Почему взрываются кондеры в схеме
Страница 4 из 6
09.05.2026 13:24 #31
Сообщение от !Neofit
Считаю, что никакого "бареттера" тут и в помине не было. Кто-то замкнул проволокой накоротко .....
такие перемычки из стальной именно из стальной проволоки встречаются часто в японской аппаратуре. например такое есть старых приставках Нинтендо и Панасоник. считать дураками форумчан в принципе можно а считать дураками инженеров из Нинтендо и Панасоник я бы воздержался.
также точно считать что бареттер это железная проволока в колбе с водородом можно но главное здесь не водород а свойство железа увеличивать сопротивление и ограничивать ток при нагревании
09.05.2026 16:37 #32
аспартам1,
Есть Бареттеры и с железной и вольфрамовой спиралью. И именно в водородной среде. А без водорода вольфр. спираль
в вакуме это просто лампочка накаливания с положительным ТКС. У нее сопротивление нити увеличивается
линейно в зависимости от приложенного напряжения. На этих принципах и работают лампы с низким максимальным напряжением в стабилизаторах амплитуды в различных генераторах.
А просто кусок стальной проволоки
или закалённой, она черная в схеме.
Что можно из нее получить ?
09.05.2026 16:46 #33
Сообщение от Aleksandr52
написал в предыдущем посте
09.05.2026 17:20 #34
аспартам1,
Я может что то упустил.
Я знаю только одно применение стальной проволоки.
Это к теме не относиться конечно.
Телефонный полевой провод - полевка. Марка его П-274М.
Внутри состоит из трёх стальных
оцинкованных проволок диаметром
0.3 мм и четырех медных такого же диаметра. Стальная проволока расположена в центре, а вокруг нее чередуються медные.
Прочность на разрыв позволяет
осуществлять прокладку по земле а так же быструю подвеску на опорах
или между крышами недалеко стоящих обьектов.
Электрическое сопротивление провода не более 65 ом на км.
По виду он черный в прочной виниловой изоляции. Можно скручивать просто между собой.
Их применяли телефонисты для связи. Полевые и простые телеф. аппараты соединяли с шаговыми телефонными станциями.
09.05.2026 21:10 #35
японские инженеры знают таких применений немножко больше
09.05.2026 21:43 #36
Сообщение от аспартам1
Просветите что делают эти железные или стальные проволоки на схемах на той же плате у автора. Или где вы видели на японских схемах.
То что вы пишите это бареттер, что он стабилизирует и как. Физические
свойства, стали или железа( а это разные металлы) и электрические.
10.05.2026 07:14 #37
Физические
перестаньте морочить голову. где вы такого набрались?
сталь и железо - это разные металлы
сталь - это тоже железо но с небольшим количеством легирующих добавок
10.05.2026 10:21 #38
Свойства у них разные. Хватит забивать эту тему разными выдумками.
Где то что то видел и тому подобное.
Я так ответ не получил на свой вопрос. Да его и не будет.
Вы в этих делах полный ноль как и во многих других.
Аватар для Adagumer
10.05.2026 12:36 #39
Железо это химический элемент, а вот сталь и чугун отличаются от железа набором всевозможных добавок!
10.05.2026 17:50 #40
железные или стальные проволоки на плате у автора являются перемычками и в то же время самыми дешевыми ограничителями тока заряда конденсатора.
на платах игровых приставок Нинтендо и Панасоник. знающие люди говорят что такие были в первых видеомагнитофонах с импульсными БП
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
