Прибор такой по виду как показывал автор темы.
И название такое же. Отличие шкала на 100 ма Имеет 15 делений, До 30 ма нет делений, потом через каждые 5 ма до 100 ма. В центре под шкалой 50 180-550гц Справо знак перем. тока. Значок системы прибора и звёздочка с номером 2 и буква В 2,5 ГОСТ..... Сам прибор в металлическом экране. Полярности - или + естественно не стоит на винтовых клеммах сзади. |
В продолжение:
Сопротивление катушки 51.1 ом ( измерял на мульт- осц. корейского производства DMM -740) Катушка намотана не равномерно а в навал. Покрыта лаком. Диаметр и марку провода определить трудно. Но видно он имеет жёлтую изоляцию, лаком. Сердечник - спрессованные пластины тонкие из Эл. тех железа. Сектор на рамке видимо алюминий, очень тонкая пластина За все время его ни каких корозий или ржавчины нет. Переменный ток мерит хорошо. Интересная стрелка. Она как бы не имеет инерцию. Плавно указывает ток без дерганий. |
Нет ли на сердечнике короткозамкнутого витка, охватывающего часть его сечения? Как в реле переменного тока.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
мощных пускателях с сердечниками переменного тока. Чтобы реле не гудело при срабатывании. Такого не заметил. Там П - образный сердечник с узким зазором в который и входит сектор на стрелке. На одной стороне губки сердечника сама катушка. Магнитное поле создаётся током катушки сектор входит на заданный ток. При 100 ма входит полностью. Вот вся работа. Стрелка на пружине. Тока нет, она в нуле. |
Конечно, Стрелочные показатели уходят постепенно .
Как компы 486DX. Но есть одно НО. Зарядка Аккумуляторов-НУЖНА СПЕЦ ВИЛКА. С Манганиновым нагревателем. И показания Стрелочного будут правдивее. (Главное не передержать, чтобы 3 ома не Раскалились) Показывает Вольтаж. Главное-держит ТОК Завести Авто. Рим . Друже Автоэлектрик. Матерится как сапожная мастерская. Пришла Вахтовка с Зимника. Мало того что он Убил Аккум 190 Ампер. Он на нём пытался выйти из колдобины. В Итоге. Раздатка нах... Аккум. и Стартер.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.07.2026 в 20:43.
corbyn50011,
Конечно аналоговые стрелки уходят в прошлое. Индикацию можно сделать цифровую, полно АЦП с выходом нужного колл.разрядов. Цифровые мультиметры так и работают. НО у стрелок есть одно преимущество, у них нет инерции при измерении быстро меняющихся напряжений и токов. Любому АЦП время надо что бы он все просчитал и вывел результат. Так что аналоговые тестеры ещё поработают. Единственный недостаток это малое входное сопротивление самой рамки. А потом сама схема с микроамперметрами много проще и надёжней, нет цифры. Вот например счётчики импульсов можно смело делать на цифре.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 09.07.2026 в 21:15.
(И даже если-чего кажет..Врёт как шлюха в Церкви)
Поддержу оффтоп
А до пункта 2-3 изм./с в паспорте "обычного" мультиметра редко кто дочитывается. Скажите это какому-нибудь АЦП от осциллографа или РЛС. Но "Крону" для мультиметра такая связка съёст за несколько секунд или минут.
корректировать показания. Потом собрал на трёх вольтовой батарейки таблетки , двух транзисторах, трёх диодах, четырех резисторах. В качестве датчика света ИК фотодиод с прозрачным для света линзой в самом светодиоде. И переключатель миниатюрный интенсивности облучения. Рамка на 100 мкА от кассетного импортного магнитофона. Нанес шкала в люкс метрах. Работает как часы. Сама конструкция чуть больше спичечного коробка. Нажимаешь на кнопку, идёт питание. Показывает освещенность в помещении. Кнопку отжал он отключился. Батарейка вечная. Практически тока не потребляет. |
