Износ группы- более 65%. Сколько постоянных резисторов вышло из строя? Прогноз: не менее 30%. Транзисторы и конденсаторы то же самое не менее 30% износа. Из 12 штук надо поменять 4, а что происходит в реальнотсти? выпаяли проверили, обсудили на форуме, услышали что менять не надо и впаяли на место. Это провал работ, если вы что-то выпаиваете то меняйте уже.
Время от времени в старой технике попадаются схемы, часто усилители потому что их два одинаковых, один канал починился по признакам а второй не хочет и дурит, режимы не устанавливает, косит и т.п. Это однозначно из-за устаревания элементов а также печатной платы, бывает и проводов. Канал вроде работает, но криво и сделать ничего не удается подстройкой.
согласен, что работа устройства разлаживается из-за старения некоторых компонентов. В УЗЧ две платы, но звук неодинаковый по громкости, настроить одинаково параметры не удалось. Ладно, меня лично это не напрягает в данном случае. Но как устранить фон ?
Чтобы не быть голословным - смоделировал "Лин с дифкаскадом на входе и вольтодобавкой" с моделями наших и импортных транзисторов из известной коллекции А. П. Бордодынова. Для такой топологии схемы и параметров пассивных компонентов - результат вполне предсказуем:
Прибавка OLG (Ку с разомкнутой ООС) от импорта - до 7 дБ на 2500 Гц. На 400 Гц - выигрывает СССР с 5,8 дБ. По уровню >3 дБ - СССР выигрывает от 250 до 500 Гц, импорт - от 1000 до 4000 Гц. 7 дБ прибавки - это не та величина, которая оправдает возню с заменой СССР на импорт.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Но есть еще звучание, искажения, шум, советские компоненты с утраченным ресурсом по времени, (ведь есть ресурс, наработка часов на отказ), компоненты если не полностью отказывают то начинают шуметь, трещать, фонить, портят АЧХ. Но в целом вид такой что все еще работают. Но это одна сторона медали а вторая... если менять компоненты не находится причины или есть политика отказа от замены, обнуление, тогда схемы тоже отказываются менять и заявляют что все схемы уже давно были сделаны на века и менять ничего не требуется. И не меняют, в учебниках не меняют и преподают старье. Этим наносят кошмарный ущерб т.к. утрачивается прибавочная стоимость и падает капитализация систем, падают зарплаты а цены растут. На некотором этапе такая наука прямо в учебниках превращается в религию и служит для ухода в мир иллюзий и веры. Наркотизация старыми знаниями. Начинают искать "знания" постарей, чтобы их важность возрастала с точки зрения иллюзиологов. |
Извините, пропустил конденсатор С4. Но с ним - никаких кардинальных изменений:
Прибавка OLG (Ку с разомкнутой ООС) от импорта - до 6,6 дБ на 2500 Гц. На 500 Гц - выигрывает СССР с 5,6 дБ. По уровню >3 дБ - СССР выигрывает от 310 до 630 Гц, импорт - от 1260 до 4000 Гц. Это - с разомкнутой ООС. С замкнутой - различий по усилению не будет вовсе. К этому и веду. В этой схеме (топологии) - замена транзисторов может быть выполнена только ради почёсывания ЧСВ. А замена схемы - это возня другого порядка и получится уже не Россия 325, а совсем другой аппарат.
В исходной схеме - его нет.
Спасибо, поржал. АЧХ с замкнутой ООС и усилением 20 дБ (10 раз по напряжению).
Последний раз редактировалось !Neofit; 26.09.2026 в 13:02.
