Импульсный стабилизатор на скутер
Страница 4 из 8
10.06.2009 16:54 #31
Сообщение от komisar
Все правильно,чем выше частота,и стабильнее входящее напряжение,тем дроссель меньше,Но предъявяются более жесткие требования к ключевым элементам.Хотя сейчас появились транзисторы способные на частотах в 100 кHz отдавать в нагрузку большие токи.Я поищу вам,правда если вспомню где,ктото уже делал подобные стабилизаторы на скутер,но у него была совсем другая задача-установить Ксенон.
Буду признателен.
10.06.2009 17:07 #32
Сообщение от lllll
К сожалению, такое включение М1 (IRFP250) недопустимо. На затвор будет поступать напряжение равное выпрямленому входному (максимально допустимое 20в)
Как будет выглядеть напряжение на выводе SW в первом и во втором случае?и поясните пожалуйста почему.
Последний раз редактировалось Marlboro; 21.06.2009 в 00:24.
10.06.2009 17:19 #33
Посмотрите http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM5008.html
Выходной транзистор стоком соединён с Vin (питанием). И в первом, и во втором случае ключ внутри микросхемы пропускает Vin на вывод SW (pin 1)
10.06.2009 20:06 #34
Сообщение от lllll
Думал на этом ключе падает напряжение как в линейном стабилизаторе только в ключевом режиме.
А есть способ увеличить нагрузочную способность этой микросхемы?
Последний раз редактировалось Marlboro; 10.06.2009 в 20:17.
10.06.2009 20:17 #35
К сожалению такой возможности я невижу
10.06.2009 21:37 #36
Раньше делали импульсные стабилизаторы используя вольтдобавку от дросселя,намотанного по принципу трансформатора,что повышало скорость открытия -закрытия ключевых элементов.Из за увеличенмя скорости,разгружались ключевые элементы.помоему подобная схема использована была в сварочном аппарате.уже забыл точно автора,помоему Петров.И публиковалась она в журнале Радиолюбитель.Но,что в ней самое ценное,что она была засинхронизированна с переходом тока через НОЛЬ.что увеличивало КПД и дополнительно разгружала ключи...Там помоему каждый ключ способен был отдать в нагрузку 20 ампер,без аварийности...Может я чтонибуть недопонял,в этой публикации,так извините...
11.06.2009 23:45 #37
Сообщение от lllll
А если использовать SW pin1 для управления промежуточным ключём (S1),чтобы подать напряжение с Vcc pin7 вывод 7-ми вольтового регулятора на затвор силового ключа?
Последний раз редактировалось Marlboro; 13.06.2009 в 00:51.
12.06.2009 09:03 #38
Не понял Вашей идеи. Как Вы намерены ограничить выходное напряжение на SW, оно будет меняться в таком-же диапазоне, как и входное.
13.06.2009 01:01 #39
Сообщение от lllll
Отказавшись от LM5008 .на этом можно собрать?Синхронный драйвер,вроде 100 вольтовый,только что исполизовать в качестве PWM Controller?
Последний раз редактировалось Marlboro; 21.06.2009 в 00:25.
14.06.2009 11:59 #40
Выбраная Вами микросхема поочерёдно: открывает верхний - закрывает нижний ключ и наоборот. Использовать её в стабилизаторе напряжения неудастся.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
