Коротит усилитель
Страница 4 из 5
21.05.2010 23:42 #31
Сообщение от Kotofei
я конечно извиняюсь, но объясните мне тупому, почему я вытаскиваю предохранитель и все равно коротит, может дело в двух ёмкостях (вроде конденсаторы) те что на фото коричневые? плюс ток на них помимо предохранителя идет
Подожди!Если предохранитель вытаскивали,коротит и сегодны диод выпаяли всё ровно коротит.Так же не может бытьНичего не путаешь?И что прям реально искры?А кстате какой транзистор отпаялся,если смотреть со стороны электр.,компонентов?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 21.05.2010 в 23:49.
Аватар для bobesh
22.05.2010 05:57 #32
Кстати, там предохранитель на 25 А, т. е. если цепь всего 0,5 Ом то предохранитель не сгорит. Как же определяется кз?
22.05.2010 07:11 #33
Выпаяй и проверь те 2 емкости по питанию...
22.05.2010 09:52 #34
Сообщение от struchkov.andr.v
без диода и предохранителя не коротит, без диода и с предохранителем коротит, без диода и без отпаявашегося транзистора и без предохранителя не коротит, то же самое с предохранителем коротит, а отпаялся на первой фото правый нижний
22.05.2010 21:04 #35
всё! выпаял все транзисторы, сел в машину, накинул два провода, один раз вспыхнуло и больше не коротит, вообще не реагирует
Аватар для bobesh
23.05.2010 05:56 #36
C усилителя должно идти питание на источник аудисигнала. Посмотри, там не коротит.
23.05.2010 07:07 #37
Ну теперь смотри визуально должно быть видно что бабахнуло ,а может перегорели дорожки. Усилитель подключался один? Может емкость стрельнула...
23.05.2010 10:55 #38
Сообщение от yrik2008
да один! теперь никакой реакции, ёмкостей там немало, пипец,
Аватар для bobesh
23.05.2010 11:59 #39
Если "бабахнула" емкость, то ее сразу обнаружишь, так как она должна разрушиться и немного "нагадить" внутреннестями.
23.05.2010 14:05 #40
Сообщение от bobesh
нет там никакого баха, ребят херня какая то!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
