Коротит усилитель
Страница 1 из 5
19.05.2010 18:19 #1
Здравствуйте все!
извините что может быть клонирую чью то тему, но поскольку в радиотехнике профан прошу помощи:
стоял у меня усилитель на машине (http://www.lightningaudio.com/produc...s=discontinued) играл всё здорово и однажды просто выключился...
начав искать причину с предохранителей увидел что на аккумуляторе оторвало вернее сгорел провод плюсовой, решил подключить обратно а он коротит...
знакомые посоветовали разобрать усилитель на предмет сгоревших деталей, разобрал, обнаружил один отпаяный транзистор (если то что крепится к охлаждающей пластине через термопасту так называется)
припаял, больше видимых изменений и запаха не обнаружил, пытался подключить, всё равно замыкает!
подскажите с чего начать? могу выложить фото внутренностей в хорошем качестве.
заранее спасибо!
Аватар для DmitriyVDN
19.05.2010 18:59 #2
может лудше в сервис отнести ?
19.05.2010 19:05 #3
хороший совет! а я не догадался...
спасибо!
а если серьезно?
19.05.2010 19:34 #4
Сообщение от Kotofei
Здравствуйте все!
заранее спасибо!
А фото можно?.Скорее всего коротит именно он,транзистор,а отпаялся он потому,что пробило его на короткую
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 19.05.2010 в 19:58.
19.05.2010 19:44 #5
хороший совет!
а если серьезно?
если серьезно рекомендую ознакомится
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
очень даже неплохое руководство по ремонту
falkonist ку жмем кнопку спасибо
19.05.2010 20:20 #6
Сообщение от struchkov.andr.v
сейчас разберу снова
19.05.2010 20:54 #7
фото.
Тип файла: jpg DSC00661.jpg (275.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00662.jpg (309.6 Кб, 11 просмотров)
19.05.2010 21:19 #8
для начала выпаеваем выходные транзисторы и проверяем на пробой
19.05.2010 22:43 #9
я конечно извиняюсь, но объясните мне тупому, почему я вытаскиваю предохранитель и все равно коротит, может дело в двух ёмкостях (вроде конденсаторы) те что на фото коричневые? плюс ток на них помимо предохранителя идет
19.05.2010 23:06 #10
Предохранитель идет после диода,который стоит около кондеров коричневых.Проверь его.Вот он и сидит на короткой.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
