Ремонт радиоприемника Океан-214. Не работает УКВ диапазон
Страница 4 из 6
Аватар для alexradio1103
29.11.2015 20:33 #31
Сообщение от spasatell
без шуток - это называется неявновыраженный связной (входной) контур - посмотреть надо куда он присоединен (по логике на транзистор Т1)...
Спасибо! А я уж подумал,что издеваетесь...
Я ещё "на заре своей электронной практики"() заметил,что выпаять или подогнуть внутрь его нельзя! Приём пропадает! Причём во многих блочках он есть,не только в "Океанах".
29.11.2015 23:22 #32
по поводу проволоки - она есть во всех блоках где на схеме отсутствует входной контур. на одних платах она есть в явном виде, в других этим элементом является электрод транзистора Т1, а именно электрод базы и монтажная емкость. все зависит от того какой транзистор установлен...
по поводу проверки узла ПЧ ЧМ надо с выхода транзистора 1 УПЧ поставить емкость на вход ЧМ детектора и потом постепенно сдвигать в сторону 1 УПЧ. если смотреть на схему - то получится, что мы выбрасываем катушки ФСС сначала в полном обьеме, потом постепенно включаем их. емкость должна быть не большой. не более 1000 пФ.
ну и ответа о том ведется вещание на укв в регионе я не увидел, а это важно...
29.11.2015 23:30 #33
Спасибо за разъяснение!
Аватар для SCHSF1982
30.11.2015 01:43 #34
Вещание ведётся на частотах 70,43 мгц мощность передатчика 4 квт Радио России(Урала) и на 72,11 мгц 4 квт радио Воскресение(Екатеринбург),высота телерадиовышки 170метров.Мы живём в 70км от телерадиовышки,приём ведётся на встроенную телескопическую антенну полностью выдвинутую.Пока я радиоприёмник оставил,пока некогда.Потом займусь им.Всем спасибо за дельные советы,буду пробовать и следовать вашим советам.Вот ссылка на вещание http://vcfm.ru/radio/gorod.php?gorod...=yes&type=full
14.02.2018 22:34 #35
Сообщение от SCHSF1982
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста почему не работает укв-диапазон(нет привычного шипения),все остальные диапазоны работают.За совет заранее большая благодарность!!!!!!!!!!
Тоже столкнулся с такой неисправностью.Проблема оказалась в конденсаторах контуров ПЧ ЧМ.
30.07.2021 03:31 #36
Решено
Тоже столкнулся с такой проблемой (не работал УКВ диапазон в р/п Океан-214). Благо был такой же приемник, с его помощь определил неисправность в контурах ПЧ УКВ. Земли приемников объединил, сигнал с коллектора VT7 рабочего приемника через конденсатор порядка 20пф подавал на базы транзисторов VT15, VT10, проходные конденсаторы фильтров ПЧ УКВ, VT7 ремонтируемого приемника. По результатам проверки заменил 2 из 3-х конденсаторов С19, С27 и С32 емкостью 24пф, установленных параллельно первичным обмоткам фильтров ПЧ. Каким то чудесным образом их емкость увеличилась до 500пф и 13nF... Похоже хреновые конденсаторы достались многим.
10.08.2021 15:13 #37
Я проверил все конденсаторы и катушки индуктивности,транзисторы, резисторы,вч-диоды,подставлял на их место заведома исправные.Режимы транзисторов в норме.Но результат тот же самый,
Нужен ремонт а не переставка конденсаторов. Если АМ работает то транзистиоры ПЧ тоже работают и не работает только ЧМ, возможно после ЧМ-ДЕТЕКТОРА высох кондер 5мкф и его надо заменить. Также кондер для переноса заряда в ЧМ-детекторе заменить. Шипеть он и не будет, у него нет усилителя-ограничителя который шипит. Этот приемник на УКВ рычит с фоном при перестройке ручкой настройки, а при точной настройке на станцию все чисто.
12.08.2021 10:53 #38
ну ТС ждал одиннадцать лет твоего совета....
21.12.2021 12:39 #39
делете
Последний раз редактировалось digger_ru; 21.12.2021 в 12:45.
21.12.2021 12:43 #40
Сообщение от Cvyazov
Или вот это... типа поменял конденсаторы в контурах керамику на пленку и наконец зашипело, отлегло. )))))))))))
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
