Примерно для того-же иголку в шприце затачивают
Косой шлиф - для мин. травматизма препарир. образца и просто ввода диаметр от 0.05мм и меньше Абразивом служит магн. слой на пластине использую 10_блинные HDD при износе магн слоя ручным резачком просто под шпиндель на месте срезаю - движ не останавливается Сам придумал Купить такой агрегат 5-7 тыщ $ |
Косой шлиф - для мин. травматизма препарир. образца и просто ввода диаметр от 0.05мм и меньше Абразивом служит магн. слой на пластине использую 10_блинные HDD при износе магн слоя ручным резачком просто под шпиндель на месте срезаю - движ не останавливается Сам придумал Купить такой агрегат 5-7 тыщ $ Электроны тута значит ни при чём... Спасибо! |
По умолчанию Запуск двигателя HDD
Всем привет! Требуется помощь в зAпуске движка харда с родным контроллером. Разобрал старый винт, хочу сделать шлифовалку. Проблема в том, что при отключении головок шпиндель крутится сек. 15-20 и встает, сервометки ему подавай вопрос как обмануть контроллер и заставить двиг крутитbся постоянно. мой адрес ukraine-kr@mail.ru
Последний раз редактировалось Ингулец; 28.09.2013 в 12:35.
