Последний раз редактировалось andrei.; 24.10.2012 в 00:12.
Возможно подать сигнал с МП3 (если есть выход) через AUX (если есть вход) или купить модулятор и слушать любой источник по радио, но качество будет хуже.
м/ц Panasonic SA-AK330.
При включении выдавал ошибку F61 и отключался, в БП нашел в обрыве FERрезистор, после его замены м/ц включается но нет звука. Напряжения в норме -9,+9, 15в есть, постоянки на выходах УНЧ нет.
Какой резистор? Что на DCDET и MUTE? Куда доходит сигнал? Если нет осциллографа, проверяй высокоомным наушником (ТОН-2)...Больше инфы...Здесь не Гестапо, а ты не партизан...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Где в норме и где есть?
А питание? Выдай всю инфу по наругам с БП и УНЧ.
Да! И где вообще ГДЕ ? Вопрос неправильный. Надо брать схему, смотреть не только с БП, но и на боковой плате бывают собраны доп. источники питания. В какой-то модели организовывалось для стабилизатора (как раз на большой боковой плате) падение напруги на 3 последовательно соединённых диодах и они всё время обрывались. Вот правильно поставленный вопрос:
Если центр не выключается с надписью F61, то я думаю на DCDET всё в порядке. Схему надо смотреть и мерять. Не линейкой для черчения. |
Заменил в БП резистор-предохранитель по цепи питания что идёт на плату УНЧ(был в обрыве). Сейчас м/ц ведет себя так:-при включении в сеть загораеться индикатор что над кн.Power, через 5-10секунд из ДР переходит в РР на дисплее пишет HELLO и загорается кнопка включения H.BASS, на дисплее начинает писать CD... TUNER... TAPE... и т.д, после всех перечисленных опций пишет GUDBAY и отключается, через 5-10сек все по новой. Если во время переключения опций нажмать кн.POWER пишет HELLO и начинает нормально функционировать, а звука нет. И ещё, во время работы центра кн.DEMO на нажатия не реагирует.
А номер сгоревшего резистора долго ждать? Мануал большой, попробую в обменник скинуть...
