Бытовая электроплита Дива ЭБТШВ-6-4-7,6/5,8-220
Страница 4 из 4
Аватар для Sergey2
12.07.2011 22:41 #31
Сообщение от bars59
Надо смотреть по месту и думать.
Это точно.
Сообщение от eygen
Там, очевидно, не перегрев, а КЗ по питанию. То есть "мгновенная" просадка с последующим отключением.
Сообщение от eygen
И ещё забыл добавить,что при принудительном включении пром.реле РЭС-22 напруга на исполнительное и на ТЭНы духовки подаётся,духовка греется!!!И
И где увас КЗ? если при принудительном включении реле, духовка греет.
Скорее всего, барахлит какой-то датчик температуры, он вероятно и отключает реле и а оно духовку. Сделайте фото, какие электронные блоки там стоят, тогда по виду и составу деталей можно что-то определить.
Сообщение от eygen
+11,5 В не исчезает И КАК ТАКОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ТАМ НЕТ!!!!! Вот вопрос?!
А откуда берутся 11,5 В? без блока питания. Транс понижающий с выпрямителем должен быть как минимум.
И при таком минимуме информации, что вы даёте о вашем девайсе, дистанционно помочь не возможно, тут экстрасенсов не наблюдается.
Кроме как реле РЭС22, что мы все здесь обсасываем, ничего не известно что у вас там внутри.
Последний раз редактировалось Sergey2; 12.07.2011 в 22:48.
13.07.2011 07:09 #32
Если +11,5 В(а этого достаточно, чтобы удержать включенным реле на 12 В) не исчезает, то по всей видимости питание не "чисто" постоянное - однополупериодное. Для проверки, как выше советовали, подключите другое реле.
13.07.2011 12:06 #33
Плита Дива...
Че мудрить с Рэс-22, Не проще-ли его поменять ? 12-вольтовое имеет паспорт ...131. И срабататывают от 10,5 В.Я на них в 90-е годы пульты ДУ для ТВ несколько десятков сделал! И никаких отказов реле! Это не дифицит!
14.07.2011 08:57 #34
Реле....питание....
Правильно написали - сделать пару фото что бы определиться с чем имеем дело. А заменить реле,любым что под руку попадется - что мешает ????
И как это - НЕТ БЛОКА ПИТАНИЯ ? Эта плита что , СВЯТЫМ ДУХОМ ПИТАЕТСЯ ???????
14.07.2011 19:13 #35
Многоуважаемый Барс!!! Честное слово , МНЕ ОЧЕНЬ СТЫДНО за себя, и что я открыл эту тему - она совсем не стоила себя. Это МОЙ ПОЗОР!!!! Ребята, простите и ,по , возможности , ПОЙМИТЕ!!! Я был тогда в тупике от безисходности, поэтому обратился к Вам , хотя этого не следовало делать!!! Простите, ЗАКРЫВАЮ ТЕМУ!!!!!
14.07.2011 21:01 #36
электроплита дива
Ладно, ребята , простите меня за ЭТУ "заморочку" , больше Вас "доставать" не буду! Дурень, что ввязался в эту тему. Действительно по-глупому. Простите!!!
15.07.2011 21:20 #37
Барс59! Я тебя понял. И обращался к ФОРУМЧАНАМ не по незнанию, а по отсутствию схемной информации. По схеме намного проще работать(как сам понимаешь). Не хотелось лезть "в дебри жгутов"! (резать, звонить и пр. пр.).Спасибо ВСЕМ! Давайте прекратим!!! Не следовало мне заваривать эту бодягу, ведь нужна была ПРОСТО СХЕМА!!!
Последний раз редактировалось eygen; 16.07.2011 в 17:49. Причина: добавление
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
