Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 40 из 66
0 2
29.03.2015 14:58 #391
Сообщение от Глоба
Идем далее по логике -- проверить двигатель. щетки якорь статор термореле.
а сколько к ней такой же или совместимый движок стоит, если искать неторопясь?
чтобы состояние движка проверить надо ее сильно разбирать или можно просто перевернуть? не помню есть ли у нее днище, хотя внизу вроде бетон какой-то обещали в описании.
73 1
29.03.2015 15:03 #392
для проверки лучше снять,снимается за 5 минут
0 2
29.03.2015 16:15 #393
Сообщение от Глоба
Не переживайте у вас сма одна из самых ремонтопригодных и популярных запчастей в изобилии. многие идентичны для всех моделей.
сейчас делают подобные новые стиралки? может быть, другой производитель? посоветуйте модель?
75 77
29.03.2015 16:25 #394
Сообщение от sanyock
Из тех что выпускают лыжа практически единая торговая марка которая не сильно опустила качество. А мотор снимается довольно просто -- открываете заднюю стенку снимаете ремень и фишку двигателя, откручиваете двиг, подаете намного назад, чтобы сошел с направляющих и опускаете вниз через дно. На вашей моделе дна нет. На новых прямых приводах есть, но то отдельная история. А двиг выходит со строя довольно редко если не прозеваете вовремя щетки поменять. Просто проверьте их состояние (вылет).
31.03.2015 22:35 #395
Как-то так получилось, что никто не помог. Пришлось самому: Погуляв по просторам интернета попал на журнал "Ремонт&Сервис" №9 за 2008г. Дальше - проще. Онаружены вышедшие со строя : Симистор BCR16PM, КРЕН7812A, ULN2004A (IC2), диоды 1N4148 (5шт). После замены все заработало.
13.05.2015 19:11 #396
Всем привет!
Периодически появлялась ошибка dE, но машинка 10150N работала. Весна, огород, не до нее было. На днях совсем встала-только dE. Еще жена очень хотела выкачать воду и при попытках погорела КРЕН12. Дело привычное-снял блок, пропаял кольцевые трещины на обмотке Х144, там же заменил пробитый диод, КРЕН12. Подключил-не работает, еще раз осмотрел-увидел подтаявший герметик над D111. Снял заднюю крышку машины-так и есть-сальник потек и вся колодка двигателя в грязи. Завтра буду вскрывать дальше, проверю ULN2004. Что еще можно проверить на снятом блоке?
09.06.2015 23:20 #397
LG WD-8022 CG ошибка двери
Спасибо большое всем кто принимал участие в помощи по ремонту стиральной машины, очень все помогло, сделал все за два часа, только вот корпус пластиковый вскрывал не паяльником а резцами по дереву (у папки стащил, думаю как начнет работать будет мягко говоря недоволен) получилось все гораздо аккуратней, и потом после работы все обезжирил и снова залил силиконовым герметиком сантехническим и вернул весь пластик на место, достойно получилось вот только фотки не сделал, думаю если повторно такая поломка произойдет наверно проблематично снова вскрыть будет. Фотки есть только на начальном этапе Всем громадное спасибо.
21.06.2015 11:06 #398
Здравствуйте! wd-80160n, та-же проблема dE
Пропаял подгоревшие контакты X144,X145. На X111 всё было нормально. Не работает. При включении кнопки Старт отчётливо щёлкает реле, по-видимому X111. УБЛ снял, померил напряжение приходящее на таблетку (правда при снятом УБЛ, просто на контактной колодке), при включенном питании 70v (откуда оно там???), при нажатии на Старт поднимается до 100v. Сопротивление таблетки 0,8 Ком, хотя тут пишут что должно быть больше. Это нормально? Внутри УБЛ как новое. Стиралка у родителей, до следующих выходных нет возможности померить другие напряжения. УБЛ и плату управления пока забрал к себе. Что можно ещё посмотреть не имея под рукой самой машинки но имея блок управления? Как проверить УБЛ, просто подать сетевое напряжение из ближайшей розетки? Смущает заниженное сопротивление.
Пока проверил на прозвон катушки указанных релюшек, сопротивления есть. Ещё на плате совершенно чёрный резистор R131, хотя сгоревшим не выглядит, 221Ом. Плату не выковыривал, сделал 2 окошка под реле, кроме них может что-нибудь отпаятся? Не хочется открывать всю плату.
28.06.2015 18:49 #399
решено
Спасибо всем отвечавшим в тему, коллективный опыт неоценим. Особенно спасибо за наглядные фотографии. Напишу и свои 5 копеек, может кому будет полезно.
Проблема dE, описана постом выше. Вырезал окошечки под тремя реле X144,X145, X111. Силовые контакты первых двух были явно подгоревшие, но соскоблив гель контакты оказались нормальные, никаких ужасов как на фотографиях в этой теме. Даже кольцевых трещин почти не видно. Но значит искрило, коль гель в районе контактов почернел, значит трещины были. Пропайка "по горячим следам" ничего не дала.
Дома проверил замок, работает. Соскоблил гель в районе контактов катушек реле. Никакого нагара там не было, но там и токи совсем небольшие, гореть нечему. Сопротивление у катушек есть. Проверил по паспорту - в пределах нормы. Едва заметные кольцевые трещины. Совсем не надеясь что дело могло быть в едва различимых кольцевых трещинах пропаял контакты катушек реле и машинка ожила! Самое интересное что они даже звонились, т.е. тока мультиметра было достаточно а для катушки не хватало.
Интересно, казалось бы очень надёжно всё залито гелем, гасящим вибрации. Каким образом оно там разбалтывается? В других машинках и геля нет и такой проблемы нет.
Машинке 11 лет. Ещё даже Корея, сейчас корейских сборок уже не купишь. Стирает не реже чем через день, т.е. очень регулярно. Первый ремонт. Даже щётки ещё не меняли. Тэн тоже родной. При такой интенсивности стирок щётки, думаю, на подходе. Вопрос, их лучше заранее поменять в профилактических целях, или безопасно можно дождаться пока машинка остановится? Как я узнаю что щетки стёрлись?
21.07.2015 01:15 #400
Доброго времени суток. Прошу помощи !!! Появилась ошибка d3, почитал в теме, сделал всё как здесь описано, восстановил реле, дорожку, пропаял плату. Подключил блок к СМ, включил в сеть. Машина не включилась, только светодиоды вокруг движка выбора программ слегка мерцают. Несколько раз снимал блок, пропаивал, проверял, позванивал, Всё тоже самое. Только светодиоды мерцают. Подскажите что может быть? Что я сделал не так?
Страница 40 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
