попробуй посмотреть внимательно R6R7. на ком х1 шунтируют на ом добавляют вот и получается, что на одну и ту же величину но в разную сторону ошибка идет на пределах ом- ком...хотя могу и ошибаться/
у меня вопросов больше к R6 |
Достал еще один 43101,2000 г. выпуска, но уже на четыре разъема. Измеряет точно. Им и ремонтируемым прибором на диапазоне 1к и замере резистора 100 ом, мерял ток отклонения головы, получилось 4,22 ма, на обоих приборах. Буду вечером проверять R6,R7.За советы всех благодарю)
Добрый вечер всем! Проверил резисторы R6,R7.Их Номиналы в норме. Пробовал последовательно с ними включать подстроечные резисторы, толку нет:показания меняются, но соответственно уходит ноль. Выставляешь ноль, возвращаешься опять к погрешность. Менял и проверял все резисторы в цепи измерения напряжения, без толку. Чистил контакты галетника, переключателей, тоже эффекта ноль.Все целое и исправное, а прибор врет)
у нас на омах занижает на 10% а на кОмх1 завышает на 10%. при переходе с параллельной схемы (омы) на последовательную (кОмы). появляется ошибка. прорисую обе схемы сравню. пока прочитай пост №27 и сделай как там написано, отпишись как ведет себя прибор (по действиям поста №27)
Ставлю "перемену", диапазон 75мВ, проверяю питание-4,75 и -3,1 В соответственно на 7-ой и 4-ой ноге. Ноль ОУ выставил, при переключении на кОм стрелка с нуля не уходит. Василий, в какое время вам можно звонить? А то у меня никак не получается(
Проверь токи на постоянном по цифровому прибору до 25 мА. Возможно, ушел ток полного отклонения МИ, должно быть 29 +-0,21 мкА. Соответственно, и точки шкалы могут измениться
Или в схеме омметра на кОм х1 х10 х100 выставь ноль шкалы "кОм, МОм", замкнув щупы, потом включи между ними миллиамперметр цифровой 0,2;2;20 мА, токи на этих пределах должны отличаться пропорциально 10 при нормальных сопротивлениях |
А прибор по которому проверяешь, не врет?!
Местами резисторы не перепутал?! Может быть изменили сопротивление низкоомные резисторы С-29В R4...R6, которые сразу после проволочного шунта, они могут также влиять на Ом и кОмх1...
Последний раз редактировалось Pum; 10.10.2018 в 08:41.
Проверил ток полного отклонения,цифровым мультиметром, на диапазоне 200мкА показывает ток отклонения 28,4мкА. Замерял ток и схеме омметра на кОм х1 х10 х100, получилось 4,64мА, о,464 мА, и 46,8мкА соотвественно.
