Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 41 из 209
Аватар для Владимир.74
20.04.2016 15:01 #401
Сообщение от РемЭл220
Сергей А, у вас как не было точных данных так и нет - то напряжение 45, то 42, то 32, то 30, обороты 400, 420 - 450...да хрен вас поймёшь!
ага...всё загадками. даст точные данные и народ догадается... только в чём догадываться ?? если загадка не со всеми словами.
20.04.2016 15:52 #402
......сути это не меняет- если снимаем показания мощности на 410-420 об. то и режим ХХ на них надо смотреть, для определить просадку, а не на 300-600 или 1000....что касается 42-45волт лично я не вижу здесь ничего странного- дрель работает на пределе своих возможностей раскручивая ротор даже без нагрузки, видимо греется тиристор в кнопке управления оборотами и показания немного гуляют, а также под нагрузкой 309ватт это МАХ, что может дрель.....РемЭл, что тут не понятного для тебя понять не могу.....это Владимир до сих пор считает если на дрели написано 3.000 значит я тесты на этих оборотах и показываю 309ватт, он наверное до сих пор мощность высчитывает в режиме К.З......падение на самом деле не 15вольт- и ты должен это понимать......а по большому счету мне это не важно, я вижу и понимаю, что у меня получилось и меня это устраивает, результатом я даволен..............
20.04.2016 15:56 #403
Сообщение от Владимир.74
.....научись сам понимать САМОСТОЯТЕЛЬНО без подсказок простые вещи, а не насмехайся и не щи во всем подвоха и обмана......головой ведь не только едят.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 20.04.2016 в 21:39.
20.04.2016 19:13 #404
Сообщение от Сергей. А
.....не согласен- просадка на самом деле не большая провод 8мм. кв., мне ли не знать, я сам тестировал......расчет Ремэла не правильный, не на 450-600об. и не как 300об. надо опираться, а на 400об. хх- на них получаем 300ватт......
Серех, я ни кого не хочу обидеть, не поможет, что я пишу - и ладно. Давай возьмем обычные формулы - на какой ток расчитан провод 8 мм.? Да этим проводом микрорайон запитывать. А теперь второй вопрос - генератор у тебя "висит на 3_х метровой высоте, а магниты в руках на земле крутиш" - так где же выигрыш? 8 мм. квадратных, это где же тогда магниты, на каком расстоянии от катушки? Поэтому и выхода мощности нет. Посмотри другие темы с ветряками, мне интересно услышать, при врашении магнита с проводом какое Э.Д.С., попалась интересная статья, что есть, только что есть.
20.04.2016 20:09 #405
Сообщение от Владимир_666
.....согласен провод толстенный- это продумано и осознано, много видел видео и тех кто делает на продажу гены- понимаю, что вижу и есть с чем сравнить, видел тест 500ватт дрелью 130ватт получают при этом дрель со слов автора дает клина и греется сильно....если гена на тестах показывает не на токарном станке с 5кВттным матором, а от руки в лёгкую то и в реальных условиях на слабом ветру будет не плохо....авто галогенку с такими магнитами не кто не жгёт от руки- в лучшем случае 60ватт получают.....можешь тоже считать, что выхода мощи нет....меня это не заденет ни как.....если и придёт время после тестов на ветру этого гены- мотать новый статор то в нём общее сечение провода будет ещё толще.....цель- добиться хорошей работы гены на 4-6 метрах......у меня другого ветра нет.....
20.04.2016 20:50 #406
Вот тут-то и закавыка. Чтобы генератор хорошо работал, нужно не провод делать толще, а ветряк больше. А провод, кстати, нужно брать гораздо тоньше
Но - у каждого свое мнение, поэтому я свое - не навязываю. Оно же, каждый сам понять должен, а объяснять - дело наблагодарное.
20.04.2016 20:54 #407
....и к тому же на практике, а не глядя в окно.....теория и рассуждения- это замечательно, но практику не заменят......
20.04.2016 20:56 #408
.....ну намотайте уже егоооооо.....провод этот.....
20.04.2016 21:11 #409
Зачем? Чтобы научиться подсчитывать урожай яблок, вовсе не нужно быть садовником
А, чтобы получить хороший урожай, нужно быть не трактористом - оператором сеялки, а, оказывается, агрономом.
Чтобы изготовить классный генератор нужно не делать его самому подбором и переделками - это задание для цеховых рабочих, а просто его, генератор, грамотно сконструировать.
Но. нашим самодельщикам не требуются расчеты и чертежи. Они - из металлолома и старой проволоки. Правда потом 90% из них удивляются, почему же плохо работает ...
20.04.2016 21:42 #410
.......а для того, что бы понять какой на вкус апельсин- его нужно как минимум попробовать....
Страница 41 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
