Тоже понятно, спасибо. Хотя тема, на мой взгляд, перспективная. Именно экспресоценка автомобильного аккумулятора на предмет "здоровья" нынче востребована. Вот только насколько она достоверна...Вам - удачи!
Смотрел таблицы микроконтроллеров, в списках есть МК имеющие 2048 слов программной памяти, это хорошо, есть куда дальше проектировать, а вот их отсутствие - плохо. Нет возможности приобретения, а моделировать кота в мешке - не моё.
На счет достоверности мгновенного определения внутреннего сопротивления аккумулятора, тоже как то сомнительно. Дело в том, что при различных токах нагрузки и степенях заряда аккумулятора внутреннее сопротивление меняется нелинейно и рассчитать его точно практически невозможно.
Есть небольшой легко поправимый недочет в данной версии измерителя в режиме заряда. Представьте себе такую ситуацию, ставите Вы на зарядку на ночь аккумулятор и спокойно идете спать, ночью отключают на какое-то время свет, потом включают, устройство уже не помнит сколько ампер уже было впихнуто в АКБ и т.к. при включении, если ничего не нажимать, устройство переходит в режим источника питания, где ни напряжение ни емкость не приводят к отключению аккумулятора. Утром вы приходите, в лучшем случае видите закипевший аккумулятор, в хучшем...
Добавив в схему диод VD6, смотрите схему во вложении, мы обеспечим подпитку устройства при пропадании сетевого напряжения, при появлении которого зарядка продолжится с того момента, на котором была остановлена и закончится как положено. |
про применение PIC16F684.
Как и обещал - пишу про применение PIC16F684 вместо PIC16F676. В общем - замена прошла успешно. Сделал плату, собрал, подключил индикатор (пришел из Китая. англоязычный). Все заработало, ну или почти все. При монтаже, по-моему последняя версия схемы от Иван_79 не совсем совпала с платой – а точнее выводы контроллера 11 и 12, по видимому, нужно поменять местами. Ну и основной вопрос – по наладке. Тут есть два подстроечных резистора – где найти методику их регулировки? Как выставит положение движков R9 и R7? И еще - на плате присутствует четвертая кнопка, которой нет на схеме, ее назначение?
Резистором R6 устанавливаются показания вольтметра, R9 - амперметра. ВСЕ! Если Вы скачали первую схему моего проекта, то согласен, там была ошибка, впоследствии я ее исправил и выложил в более поздних сообщениях. Дополнительная 4-я кнопка была только предусмотрена в дальнейшем, но в связи с полным заполнением памяти МК, ее функция ограничена выводом устройства в начальное меню установки, место на плате предусмотрено, хотя эту функцию с успехом выполняют и две нижние кнопки. Так что, не заморачивайтесь и не устанавливайте ее.
Честно сам уже запутался в этих схемах, снова исправил. По некоторым просьбам переделал прошивку под измеритель до точности 1мА с максимальным током 999мА, естественно сопротивление шунта необходимо увеличить до 1 Ома. Изменил немного точку подключения контакта реле. В архиве имеется 4-ре версии последних прошивок под 1А, 10А (в свою очередь под английский и русский индикатор). Так-же есть комбинированный исходник, где небольшими изменениями конфигурации файла, можно менять язык и отображение на индикаторе. |
Иван_79, спасибо за ответ регулировке устройства резисторами R6 и R9. Правда, вот только по выводам 11 ... 13 контроллера ошибка "гуляет" вплоть до Вашего поста от 11.02.2017, 22:43, но, поскольку на печатной плате все верно, то это может быть. и не столь важно.
