Страница 41 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
12.10.2009 16:30 #401
Сообщение от polus2003
Народ, так кто поможет с расчетами?
Прошу не пинать больно, типа это уже было.
Может кто расчитает двухроторный? Характеристики должны быть такие:
1.Мощность от 1кВт - до благоразумной цены магнитов.
2.Номинальные обороты 60-100 в мин. Диаметр значения не имеет.(очень слабые ветры, хоть и горная местность(место установки - Карпаты)
3.Отсутствие магнитного залипания.
4.Магниты желательно прямоугольной формы, исходя из ращетов потом куплю.
Диаметр, вес для меня значения не имеют.
Интересуют даже эскизы от руки с расчетными данными начиная от толщины железа ротора для наклейки магнитов, колличество и размер магнитов и т.д. и заканчивая обмоточными данными.
Заранее благодарен.
На такие обороты без мультипликатора получается золотой генератор.
Если с ним, то как то можно выкрутится. Нужен 1:6 минимум.
7 3
12.10.2009 16:45 #402
Например немного доделанная ручная дрель. У нее 1:7
Но желательно без него.
А почему золотой? Ведь если взять диаметр 1 метр и побольше небольших прямоугольных магнитов?
1 5
12.10.2009 19:58 #403
Сообщение от Ветерок
Дали бы хотя бы какие данные (напряжение ХХ на разных оборотах, ток и прочее). Сдается мне, что для Вашего ветряка два метра перебор. Может из трубы лопасти сделать, диаметр 0,7 метра будет за глаза. И весить буду немного. Хотя трудно судить не зная параметров генератора.
Понимаю, что перебор, но еще и хотелось сделать красивый ветряк, чтобы выглядело солидно Я с детства делал флюгеры с большим винтом, поэтому уже привычка
Был момент, когда я думал, что вообще ничего у меня не выйдет с генератором. Сначала хотел сделать однофазный, но неправильно спаял катушки, пришлось переделывать. Потом сделал трехфазный, все получилось.
Ротор 140 мм.
Магниты d20*5
9 катушек по 60 витков проводом 1 мм.
Обороты честно сказать я не знаю как правильно замерять...
Есть видео. Хочу у себя на сайте выложить весь процесс изготовления, фоток много.
Генератор
_http://www.youtube.com/watch?v=ei_xIq18hKs
Ветряк в действии
_http://www.youtube.com/watch?v=sqaNPSdmjwY
Показания вольтметра
_http://www.youtube.com/watch?v=CbfMCvS2r14
Ночью
_http://www.youtube.com/watch?v=C6BaRfIcuvU
Два последних ролика сняты на мобильник, качество не очень. Жду отзывов и замечаний
10 0
12.10.2009 20:38 #404
IPolkovnik
Ветерок
Добрый вечер. Спасибо ребята за добрые слова. Даже не знаю что сказать.
Лучше выложу последний вариант расчета генератора.
http://slil.ru/28071891
Может кому сгодится.
Идея та же, немного по другому оформлена. По умолчанию расчет моего генератора.
Сейчас занимаюсь другими проектами, поэтому данная тема как приятное воспоминание о былом.
271 187
12.10.2009 21:26 #405
Сообщение от evgenb
Даже не знаю что сказать. Лучше выложу последний вариант расчета генератора. Может кому сгодится.
Нет слов - офигеть - классно! Спасибо и еще раз спасибо!
10 0
12.10.2009 22:11 #406
-Capricornus-
Прекрасно изготовленно. Душу вложили.
Но на некоторые моменты хотелось бы обратить внимание:
1-рано уходит из под ветра, недобирает мощность;
2- как мне показалось нет крутки, и по этой причине может не добирать оборотов если большой угол установки лопасти. А с малым трудно будет стартовать.
Все спорно, но мне так это видится. Не в критику, а для пользы дела.
Аватар для Ветерок
162 0
13.10.2009 09:17 #407
Capricornus
Посмотрел материалы, теперь более менее понятно.
Позвольте некоторые комментарии. Ветряк сделан качественно, респект. Обороты явно не дотягивают. Я выкладывал лекала лопастей из канализационной трубы, диаметром 1.7 метра. Они мной проверены. Стояли примерно на аналогичном генераторе. Делайте их, и будет Вам счастье. Увод из под ветра начинается слишком рано. Нужно подогнать под ветер 14-15 м/с. Еще, в буфер ставьте АКБ и балластный регулятор, вообще будет все прекрасно.
Труба нужна ПВХ, она рыжая (не полиэтилен). Толщина стенок у нее примерно 3.7 мм. Делаете бумажный шаблон, накладываете на трубу, обводите маркером и вырезаете лобзиком. Потом переднюю кромку закругляете, а заднюю затачиваете по хорде. Не забудьте закруглить законцовку.
У меня на все ушло часа три. Но лопасти действительно супер. Трогаются отлично, обороты бешеные.
Да, и еще. Если У вас выведены от каждой фазы по два провода, то можно поставить отдельный мост на каждую фазу (конденсатор обязательно от 1000 мкф), и соединить последовательно. Напряжение подтянется, и генерить буде с меньших оборотов. На АКб ток должен быть 4-5 А.
Тип файла: jpg Лопасть для 1.7 турбины.JPG (93.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Лопасти 1.7 метра лекало.jpg (65.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 1.7 турбина на мачте.JPG (44.6 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Ветерок; 13.10.2009 в 09:36.
Аватар для Ветерок
162 0
13.10.2009 09:48 #408
Вся фишка в том, что Вы хотите генератор от киловатта и дальше.
Такие мощности тянут за собой шлейф задач.
Размеры лопастей будут большие, значит вес. Вес- нужна прочность. Чем массивнее конструкция, тем меньше надежность.
Мультик даст конструкции компактность. Насчет дрели- это не пойдет. Как уже сказал нужны надежные узлы. Мультик на основе ремней выглядит здесь гораздо лучше (или нужен готовый).
Вообще я прихожу к мысли, что Вам больше подойдет переделка асинхронного двигателя. Ищите на 3-4 киловатта, на минимальные обороты (6-8 полюсные), получите отличный генератор.
7 3
13.10.2009 15:11 #409
Спасибо за разьяснение, но вес меня не интересует, т.к. буду ставить большой составной савониус. Мультик плохо для страгивания, поэтому желательно без него. Савониус посажу на магнитную подушку. Для этого возьму магниты от басовых динамиков. Высота составного савониуса планирую метра 2-3 и диаметром думаю метра полтора-два.
1 5
13.10.2009 15:28 #410
Спасибо за советы! Буду искать трубу, может успею до зимы сделать новый пропеллер.
С деревянным возни очень много было, на одну лопасть уходило пол-дня
Страница 41 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
