Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 42 из 66
03.09.2015 07:07 #411
Всем привет!Стиралка вд 80160с,остановилась во время стирки с водой в баке и гарью.
после разборки обнаружил расплавленный штекер двигателя-соединил все на прямую изолентой.
выдает ошибку д.е.Достал плату,видимых повреждений не обнаружил,давай мерять-заменил KIA7812a ?диоды SD144,145,111.ULN-ки IC2,3.
Стало щелкать реле,а напряжение на УБЛ показывает около 10 в .Реле выпаивал ,проверял.Люди добрые помогите)!Что,куда смотреть?
П.С. забыл,еще поменял тен
2,219 485
17 2
03.09.2015 07:31 #412
Обмотки Ротор/Статор прозвонил?Если звонятся и нет пробоя на корпус,пробуй пустить двг отдельно,соединив Ротор/Статор последовательно.
03.09.2015 08:11 #413
Сообщение от alexzand
Проверил,движок работает
Последний раз редактировалось ефросиний; 03.09.2015 в 08:18.
03.09.2015 11:01 #414
Главное,замеряю с фазы, которая приходит на плату и на выходе на убл показывает 200 В.на двух других 180
2,219 485
17 2
03.09.2015 11:11 #415
Сам замок срабатывает? 220В подается на таблетку,она разогревается,биметалл замыкает силовой контакт..,у тебя это происходит?
03.09.2015 11:46 #416
Нет на замке 220,убл проверял- отдельно подал 220 замкнул фишку выключил контакт через 3 секунды разомкнулся или он сам должен замыкаться?
03.09.2015 12:10 #417
У меня есть подозрение на симистор т 115.За что он отвечает? Может из-за него?
03.09.2015 21:59 #418
Голова "кипит",помогите разобраться
Тип файла: jpg 20150903_233535.jpg (1.79 Мб, 0 просмотров)
389 71
264 858
03.09.2015 22:57 #419
Что за сопли висят на реле управления УБЛ ?
04.09.2015 06:22 #420
Сообщение от washdoc
Перемычка,дорожка отпала возле контакта реле
Страница 42 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
