Страница 42 из 73
03.12.2018 10:43 #411
Подкинул лампочку на трансформатор ток меряет и показания меняются во всех режимах.Собрал схему защиты .По току и по напряжению при малой шкале срабатывает как и положено.На галетнике контакты верхний и нижний расположены друг против друга.галетник не разбирался.контакты чистые.Если переключить галетник на 500 v при измерении сопротивления без щупов то стрелка отклоняется до упора но можно вернуть немного назад вращением сопротивления.Сопротивления так и не меряет ни на омах ни на комах.Могут ли влиять момные резисторы на измерения??
Последний раз редактировалось UMU; 03.12.2018 в 10:51.
03.12.2018 10:54 #412
Сопротивления так и не меряет ни на Омах ни на кОмах.Влияют ли МОмные резисторы в схеме на измерения сопротивлений??
04.12.2018 23:06 #413
Спасибо за подсказку про контакты галетника.Были перевернуты.Прибор полностью восстановлен
Аватар для Adagumer
05.12.2018 07:06 #414
Сообщение от UMU
Для спасибы есть плюсики!
19.02.2019 21:02 #415
Добрый вечер друзья. По случаю достался данный прибор . Выявилось два выгоревших резистора ..по схеме R5 и R23. заменил отстроил . Поменял электролитический конденсатор.
Прибор нормально работает на постоянке . измеряет сопротивления ..
Но есть такой момент . Стрелка стоит ровно на нуле. Значит нажимаю кнопку измерения переменки и стрелочка отклоняется примерно на половинку первого деления шкалы . Провожу измерения на разных пределах переменного напряжения ( контролирую образцовым переменным вольтметром) .. ну впринципи всё в рамках нормы.
Значит дальше . Нажимаю две кнопки для измерения кОмов и всё происходит также .. стрелочка прибора отклоняется от нуля примерно на половину первого деления.
Такое ощущение что где то какая то паразитка .. некая утечка чтоль ..
Может кто что подскажет , а может это такая особенность данного прибора))
Спасибо.
С уважением , Александр.
Последний раз редактировалось sашок; 19.02.2019 в 21:08.
Аватар для Adagumer
19.02.2019 21:54 #416
Может попробовать отбалансировать дифференциальный усилитель!?
19.02.2019 22:10 #417
получается так .. переключатель режимов работ стоит в нейтральном положении , ни чего не выбрано.. нажимаю кнопку "переменное" .. стрелочка отклоняется от нуля. Нажимаю вторую кнопку для измерения сопротивлений .. стрелочка так же отклоняется от нуля.
Провожу контрольный замер . Беру 100 вольт переменки , проверяю по лабораторному вольтметру , всё верно .. Подключаю данный прибор ( 43101) .. показывает 100 вольт переменки . Хотя если судить по изначальному отклонению стрелки - должно быть с погрешностью. Выбираю 10 вольт переменки .. по лабораторному прибору проверяю. И данный прибор показывает 10 вольт . По шкале 10 вольт - конечная риска на шкале прибора ..хотя должно было б быть по идее уйти за рамку ..
Не нравится мне как работают кнопки .. чтот они шалят . И ( ну это теперь завтра ) .. надо проверить конденсатор по схеме С4 .
Последний раз редактировалось sашок; 19.02.2019 в 22:18.
19.02.2019 22:43 #418
Сообщение от Adagumer
Ну это теперь уж завтра )))
Аватар для Adagumer
20.02.2019 07:04 #419
Сообщение от sашок
Подаёте питание на УДешку, также на омах, постоянку меряет напрямую.
Если погрешность прибора в норме то не стоит и лазить, разве что только для удовлетворения собственных амбиций!
20.02.2019 12:13 #420
Сообщение от sашок
Добрый вечер друзья. По случаю достался данный прибор . ....Стрелка стоит ровно на нуле. Значит нажимаю кнопку измерения переменки и стрелочка отклоняется примерно на половинку первого деления шкалы . ....
Значит дальше . .. стрелочка прибора отклоняется от нуля примерно на половину первого деления.
Попробуйте подстроить ноль на переменном подстроечным резистором RP1 при нажатой кнопке ... Просто установить стрелку этим резистором на ноль. Если наблюдается смещение стрелки и после установки, то это дефект УД1208. Можно менять, а можно оставить..
Страница 42 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
