Страница 422 из 608
Аватар для atlas030960
63 102
29.02.2012 22:59 #4211
ser0410, Вас понял, но по моему лучше иметь под рукой немного иной график, где где к примеру по вертикали шкала допустим по 0,5в (0-0,5-1,0--1,5-2,0-2,5-3,0 вольта и т д) а по горизонтали скорость ветра в м/с, деления по 0,5 м/с (0-0,5-1,0--1,5-2,0-2,5-3,0 м/с и т д). Измеритель прибора вращается, мультиметр показывает в вольтах, а с помощью таблицы определяем действующее значение скорости ветра в м/с.
С Уважением Александр М.
63 102
29.02.2012 23:13 #4212
ser0410, к стати совсем забыл, первое, неполное сообщение из двойников Вы можете удалить, нажав кнопочку "ПРАВКА" в низу сообщения, далее в новом окне два режима 1. - "Удалить сообщение". 2. - "Редактировать сообщение". Так в поле "Удалить сообщение" нажать кнопочку "Удалить сообщение".
4 3
01.03.2012 21:09 #4213
атлас030960
За совет о редакции, спасибо. Если Вам другой график, то зачем Вам автомобиль? Вийдите на ветер и по волтажу мультиметра определяите скорость ветра. Но боюсь что это не так
4 3
01.03.2012 21:13 #4214
Вот тут пару анеометров по сложнее.
Тип файла: gif ane1 LM 2917.gif (5.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif ane3 NTE 995M.gif (5.6 Кб, 0 просмотров)
01.03.2012 22:50 #4215
Простейшая конструкция анемометра
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=46296
63 102
01.03.2012 23:09 #4216
Сообщение от ser0410
Схемки интересны, ятак понял двигатель подключаем к "С1", полярность подключения безразлична или как? Какой стрелочный милиамперметр можно использовать? Имеются ли к схемам описания принцыпа работы и настроек? Хотелось бы почитать.
63 102
01.03.2012 23:20 #4217
Сообщение от lllll
"Шпалы", Ваша а верней предложена Вами конструкция самая что не есть простая, но имеется изготовление самого ветрового колеса из подручных средств, Спасибо.
Но мне хотелось бы изготовить прибор с цифровой индикацией Но без процессоров, желательно на 176, 561.
Может у кого есть такие схемные решения.
03.03.2012 12:34 #4218
roman8301- на какой стадии ваш з-х статорный генератор на базе асинхронника?
baysun Еще идея для обсуждения: здесь есть двигатель http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3658715 или http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3842077 . Если обрезать часть корпуса двигателя (для уменьшения веса) вместе с ротором и статором до размера например 15 см. Крышки на шпильках, подшипники будут штатные. Железо статора сделать шириной допустим 10 см+ обточить ротор, наклеить магниты, перемотать катушки.... Вобщем мысль думаю понятная.
Получится простой способ изготовления, не надо мучатся со ступицами, упорными подшипниками, вес получится приемлимым, и думаю около 2х квт снимать с него можно будет.
Последний раз редактировалось domashevichmisha; 03.03.2012 в 13:03.
63 102
03.03.2012 20:24 #4219
Сообщение от domashevichmisha
roman8301... Если обрезать часть корпуса двигателя (для уменьшения веса) вместе с ротором и статором до размера например 15 см. Крышки на шпильках, подшипники будут штатные. Железо статора сделать шириной допустим 10 см+ обточить ротор, наклеить магниты, перемотать катушки.... Вобщем мысль думаю понятная.
Меня тоже уже давно такая мысль голову заморачивает, есть в наличии 11кВт правда одна крышка разбита но имеет 24 паза под обмотки, поэтому пока не берусь аыпрессовывать статор из корпуса, может попадется на 36 пазов, оно будет лутше, больше обмоток - тихоходней генератор.
Замысел - статор попалам, половинку в родном обточеном (укороченом) корпусе, а вторую половинку статора по принципу аксиального со ступицей радиально. В обоех случаях отношение 2/3, половинки статоров планирую мотать как близнецов, клеить магниты на болванки близнецы, только один на валу а второй на ступице.
04.03.2012 14:57 #4220
Ребята, а из чего лучше вышку для ветряка делать? Главный вопрос: если она будет железная, в неё молнии бУхать не будут?
Страница 422 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
