Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 43 из 61
67 2
21.02.2017 19:43 #421
Можно еще так исправить текст в самом начале файла:
; КОНСТАНТЫ
org 0x3FF
DW 0x3400 ; калибровочная константа для МК
; считать до препрошивки
5 5
22.02.2017 16:22 #422
Если я правильно понял, то для правильной работы часов на P16F684 в (по первому варианту) ассемблерный файл "emk1_10A.asm" с поста 409 достаточно исправить вот так: (исправленая редакция отмечена красным)
#INCLUDE P16F676.INC
__CONFIG 00E4H
; КОНСТАНТЫ
org 0x3FF
С этим файлом англоязычный индикатор работать будет?
Или, что равнозначно, по второму варианту, в тексте кода программатора по адресу 0x03FF установить значение "0x3400".
Все так?
67 2
22.02.2017 20:56 #423
Совершенно верно, выбор типа индикатора (русский или английский) выбирается в этом же файле ниже:
; Определения языка на индикаторе
; #DEFINE RUSLCD 1
#DEFINE ENGLCD 1
В данном виде работает англоязычный индикатор
5 5
22.02.2017 21:16 #424
Сделал по второму варианту, т.е в тексте кода программатора по адресу 0x03FF установил значение "0x3400". Проверил в течение 30 минут опоздание таймера всего секунды на 2-3. Так что очередное спасибо Иван_77 за консультацию. И правда еще один вопрос в догонку - описания контроллера PIC16F684 (data sheet) на русском языке случайно нет, а то я как-то в школе-институте немецкий "грыз", а автоматический перевод местами ну очееень уж далек от здравогосмысла.
67 2
23.02.2017 05:04 #425
К сожалению нет у меня даташита на русском, контроллер не такой уж и часто встречающийся как для меня и, также приходится пользоваться автопереводом.
15.03.2017 19:22 #426
Вопрос - а может кто нибудь прошивку отсюда http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=176 перекомпилировать под другой МК, под pic16f628a ?
67 2
16.03.2017 09:00 #427
Микроконтроллер данного типа не имеет внутреннего АЦП, так что увы не получится ни под какую прошивку.
16.03.2017 11:58 #428
Ясно, спасибо. Придется покупать мк.
05.05.2017 12:11 #429
Товарищи, а можно вас попросить используя оригинальную схему сделать прошивку которая сразу начинает разряжать аккум до 10.8 вольт, а при достижении данного напряжения отключала реле(на порту светодиода в оригинальной схеме) и останавливала счет? Питать планирую от измеряемого акб. Ток до 10А, емкость до 100А/ч
67 2
07.05.2017 11:57 #430
Так ведь последние прошивки запоминают последние установки в устройстве, поэтому при одном включении настройте свои режимы и напряжение отключения, при последующих включениях устройство само будет переходить в предустановленные настройки. Единственное максимальная емкость в устройстве не 100А/ч. Если не секрет, для каких нужд будет использоваться Ваше устройство.
Страница 43 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
