Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 45 из 61
67 2
13.05.2017 17:29 #441
Как и обещал - переделал, даже лучше: устройство при включении только показывает необходимые максимальные настройки емкости и напряжения (по 2 секунды на каждый) включает реле и переходит в режим измерения, счета и контроля.
Новшеством данного устройства является измерение тока до 99,9А с точностью 0,1А и соответственно емкости до 466,0А/ч. Естественно для измерения такого тока необходимо уменьшить примерно на порядок сопротивление шунта.
Пробуйте - отпишитесь как получится.
Тип файла: zip 10_8_100A.ZIP (2.3 Кб, 0 просмотров)
67 2
13.05.2017 17:33 #442
Так-же пересмотрев свою версию прошивок, добавил в список еще одну версию до 100А для двух видов индикаторов, естественно все функции устройства сохранены.
Тип файла: zip Мои прошивки.zip (44.8 Кб, 0 просмотров)
13.05.2017 22:39 #443
О, спасибо, буду испытывать. Схема авторская?
5 0
13.05.2017 23:35 #444
Спасибо !! А Ваша схема меряет ток в обе стороны , ну в смысле заряд и разряд ???
67 2
14.05.2017 08:32 #445
Схема почти авторская, только подключение кнопок управления отличается от авторской, но судя по Вашим требованиям это неважно.
Устройство будет мерять как заряд, так и разряд, только изменяется его подключение к аккумулятору, смотрите схему подключения авторскую в виде дополнительного модуля приставки.
5 0
20.01.2018 22:58 #446
Собираюсь повторить. Сделал печатку под размер обычного дисплея , по схеме Иван_79, может кому пригодится.
Тип файла: rar Плата с LCD к схеме от Иван_79.rar (22.0 Кб, 0 просмотров)
2 2
23.01.2018 01:33 #447
Сообщение от stream.3
Не открывается почем-то...
Приставкой пользуюсь очень давно, которые были 10А, некоторые работали (оригиналы а потом уж не помню вроде после прошивки началось-после 25 А.ч быстрый счет, пользовал и на 1А, только на ЖКИ ставил точку и получал нужный результат но это для меня норм а для ребят-рыбаков проверяющих АКБ для своих электромоторов - не понятки что да как, на неделе залью прошивку для 123-го, посмотрим, давно мечтал с отключенным "заряжено" и набором емкости, у меня приставка в разрядние, правда вторая в заряднике
5 0
24.01.2018 21:53 #448
Сообщение от valera-kip
Попробовал, всё нормально. Winrar 5? B LAY6 должно быть всё норм?
Посмотрел ; Разрешённые типы файлов: 7z bmp bzip2 djv djvu doc gif gzip jpe jpeg jpg pdf png psd rar tar tif tiff txt zip, - LAY нет в списке. Sorry.
Последний раз редактировалось stream.3; 24.01.2018 в 22:02.
25.01.2018 21:45 #449
Доброго времени суток!
Я,конечно,извиняюсь,но в печатке от Ивана_79 есть ошибка.
R5 : по схеме должен приходить на 11 вывод МК,а приходит на 12.
R11: по схеме должен приходить на 12 вывод МК,а приходит на 11.
Я не знаю,может это не важно,но...
5 0
25.01.2018 21:58 #450
Иван ? А можно ссылочку на Вашу последнюю версию в железе ? Я понимаю что её можно найти из 400- или 500 сообщений !! Но это как то долго будет искать ! И если вы вышлите её мне , то я буду премного благодарен !!! Интерес в том что бы заменить реле на активные компоненты !
Страница 45 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
