Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 45 из 77
41 11
1 2
08.01.2015 12:16 #441
Сообщение от hrpankov
...на резюке пад 1в. -> значит ток 0,1а..... на транзисторе пад 14в., ток 0,1а., тепловиделение 1,4вт....
На транзисторе не 14 В, а меньше: минус на резисторе (1 В) и минус на моторчике (2 В). Считайте аккуратнее.
866 125
9 5
08.01.2015 13:02 #442
Сообщение от supervolt
Или менять моторчик на новый - что и происходит в 99% случаев.Ибо моторчик не вечен и начинает потреблять больше положенного
По какой причине?
326 33
1 10
08.01.2015 15:03 #443
Сообщение от vishz
По какой причине?
Это даже я знаю! Износ щёток или коллектора! При этом они частенько загибаются и начинают тормозить двигатель или полностью его замыкают. Причина износа -непрерывная работа двигателя при работе, так как идёт постоянное отслеживание изменений питающего напряжения 220В. Вот если бы туда воткнуть бесконтактный двигатель типа capstan от видеомагнитофона, тем более что место им теперь на помойке.
503 351
142 0
08.01.2015 15:15 #444
Сообщение от psbvolg
Что такое "литоловая баня" ? Смазать редуктор литолом?
..... только изнутри,ПЛЗ, ИЗВ...
1 17
08.01.2015 17:42 #445
Понимаю, что изнутри Снаружи другой и другим буду мазать, но это позже. Дорога с Китая долгая...
ВСЕМ спасибо.
503 351
142 0
09.01.2015 09:57 #446
...нехворай...
13.01.2015 00:58 #447
Друзья, подскажите. Купил стабилизатор АСН Ресанта 30000/3
Трехфазный. Стаб бу, со слов продавца работал нормально, НО при включению оказалось, что нет...
Один из блоков не работает как должен, а уходит в крайнее положение, после чего через несколько секунд вылетает автомат...
Два других блока работают без нареканий.
Поставил на барахлящий блок плату управления от нормально работающего блока - все работает. Ставлю его родную плату управления - опять глюк... На неисправный плате следы жидкости. Хотя контакты и дорожки целы. Следов гари нет. Но видимо жидкость туда попала, может закоротила что нибудь...
Подскажите, куда смотреть? Чего делать с ним!?
Спасибо огромное!
503 351
142 0
13.01.2015 11:47 #448
....платку промой спиртом и подсуши...
13.01.2015 16:00 #449
Протер и просушил. Не помогло...
41 11
1 2
13.01.2015 19:01 #450
Сообщение от ART_K
Ну тут особо и вариантов-то нет. Всего два:
1) Поменять плату управления.
2) Починить плату управления.
По идее, схема платы управления должна быть похожа на схему однофазного Ресанта-10000. Посмотрите, на какую схему из тех, что пробегали в форуме, похожа схема Вашей платы. Тогда скажу, куда конкретно надо тыкать тестером (лучше осциллографом) и что смотреть, чтобы определить, что конкретно в плате работает неправильно.
Страница 45 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
