Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 46 из 209
25.04.2016 17:51 #451
Сообщение от Сергей. А
мой гена под любую нагрузку!!!! и при К.З. мезинцем 20 Ампер легко.........
Ясное дело, что легко = 20 ампер и 0 вольт при коротком замыкании = мощность равна нулю, вот и легко.
Оно еще и при разомкнутом выходе - тоже легко - там ток равен нулю = мощность равна нулю - вот и легко.
Ты возьми разряженный аккумулятор на 200 А*ч и дай в него ток 50 ампер - вот посмотрим легко или не легко
25.04.2016 17:59 #452
Внимательно прочитал переписку на форуме (зачастую более похожую на перебранку)
К сожалению, ни кто не удосужился прояснить, что это за "зверь" ток короткого замыкания в обсуждаемой конструкции генератора.
Давайте же совместными усилиями определимся в этом. Если я не прав, надеюсь, старшие товарищи меня поправят.
Ток К.З. начиная с некоторых оборотов ротора достигает своего максимального значения и далее не зависит от их величины.
В этом режиме ток определяется сопротивлением обмотки (величина постоянная) и "силой" магнитов. Такой режим наступает, когда магнитный поток создаваемые катушками становиться равным (но обратным по направлению) потоку магнитов.
Пресловутые АМПЕРВИТКИ....
Можно получить значительные токи сделав один единственный виток толстенной шиной. А при работе на реальную нагрузку мощность генератора будет меньше не куда. От сюда и
25.04.2016 18:13 #453
Сообщение от lllll
Ну, слава Богу, появилась, наконец, здравая мысль!
Остается лишь добавить, что, измерив при этих же оборотах напряжение холостого хода, можно определить внутреннее сопротивление генератора, просто разделив одно на другое.
25.04.2016 18:14 #454
Сообщение от lllll
.......для того, чтобы понять надо просмотреть хотя бы несколько частей видео.....а в двух словах- гена легко работает с любой низко Омной нагрузкой.......
Аватар для Владимир.74
25.04.2016 18:20 #455
[QUOTE=lllll;19980
Можно получить значительные токи сделав один единственный виток толстенной шиной. А при работе на реальную нагрузку мощность генератора будет меньше не куда. От сюда и[/QUOTE]
Правильно. Пусть намотает шиной 40 квадратов . И хвастается 100 Амперами...рукой.
А на 400 оборотах аж Вольт так 10.
Сергей не пошёл за напряжением, а сосредоточился на Амперах мотая новые блины. Подбирая под 12В лампочку ( под 12В систему) нужное сечение обмотки ( они же амперы) . Получил отдачу , уровняв так сказать силы в генераторе, уменьшив сопротивление генератора, но не отступив от напряжения. Пустив ЭДС курить в сторонке.
Ересть какая то в голову лезет...
25.04.2016 18:25 #456
Сообщение от Владимир.74
......ты уже достал с 12 вольтовой системой.....ты её видел???? я вот нет.....тебе ещё многого не понять.......
25.04.2016 18:27 #457
Не видел сам, что в нагрузку цеплял ?
...смотря кто ещё достал...
Ты вначале распинался, что 100 Вт рукой....тебе показали 300...что тебе не то ???
25.04.2016 18:31 #458
......я видел 2 АКБ и 309 ватт на выходе......ты куда смотрел???? ....про фокус свой расскажи, как развел всех, это мне интересно.....
25.04.2016 18:37 #459
Фокус ??? Фокус в том, что ты подбираешь сопротивление генератора под нагрузку, а я подобрал сопротивление нагрузки под генератор. Я трудился 30 минут, что б крутить легко рукой, а ты медь мотал год ....вот и весь фокус.
Только не кипи...оно тоже полезно для рук.
25.04.2016 18:49 #460
......я мотал и тестировал, знаю зачем_ ты же до этого ни когда на допрешь....единственное, что понял с моей подаче- нагрузку подбирать надо, а чего мне стоило заставить тебя галогенку прецыпить и рукой крутануть???? а теперь еще совести хватает мне же это объяснять выдавая за своё открытие давно известное всем.....развел всех и насмехаешься.....
Страница 46 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
