Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 46 из 61
5 0
26.01.2018 09:24 #451
Сообщение от silver2
Доброго времени суток!
Я,конечно,извиняюсь,но в печатке от Ивана_79 есть ошибка.
R5 : по схеме должен приходить на 11 вывод МК,а приходит на 12.
R11: по схеме должен приходить на 12 вывод МК,а приходит на 11.
Я не знаю,может это не важно,но...
Спасибо, подправил. Печать делалась по быстрому для себя и не проверялась, больше интересовало поместить всё в размер дисплея, и с маленьким шлейфом. При сборке ещё много косяков вылезет. Проверяйте , правте , выложил для экономии чужого времени , коль сам потратил, если с нуля делать.
Тип файла: rar МОЯ Плата с LCD к схеме от Иван_79 правильная.rar (22.2 Кб, 0 просмотров)
26.01.2018 20:12 #452
Да.Неплохо было бы взглянуть.
Лучше разместите здесь.
И насчет печатки-где правильно:в схеме или в печатке?(R5,R11).
5 0
26.01.2018 21:36 #453
Вроде б, эта правильная. И вторая печать.
Тип файла: rar СХЕМА с РОЗРЯДКОЙ от Ивана.rar (74.0 Кб, 0 просмотров)
27.01.2018 13:41 #454
СПАСИБО,Уважаемый!!!
Буду делать.
Потом отпишусь.
5 0
28.01.2018 21:43 #455
УПС. Пришли индикаторы с другой полярностью питания. Так ,что вначале определитесь со своим индикатором, а потом делать печатку. Соответственно немного изменений. А так всё работает, осталось подобрать шунт и проверить на правдивость показаний, часы не отстают , сразу заметно.
5 0
28.01.2018 22:01 #456
З.Ы. Кнопка ,,сброс,, или ,,-1,, для прошики с индикатором на латынице, не нужна так как они дублируют друг друга. Т.е. надо всего две кнопки. Выбор ёмкости АКБ идет с шагом 5 а.ч.
29.01.2018 20:09 #457
Это-то я заметил(знаю,что есть индикаторы,где "+" и "-"подключаются по разному-нужно обязательно смотреть datasheet).
А вот диоды VD3,VD4 ставить обязательно?Зачем они нужны?
И еще.
VD5-вместо HL1?Или параллельно?На плате посадочного места для него нет.
И VD6-какой и для чего?
5 0
30.01.2018 16:05 #458
Что там экономить, ставь. При работе светодиод горит, c TL431 , будет стабильней. ВД6 нужен при пропадании сети, что б не разрядило АКБ.
30.01.2018 19:17 #459
Доброго времени суток!!!
Steam.3
Благодарю за печатку!(питание индикатора переделал сам),НО...
Почему-то не пошло.
На индикаторе-квадратики,при регулировке контрасности[поставил подстроечник] меняют интенсивность свечения и ВСЕ.Может что-то с HEXом?Честно говоря я уже и оригинальную пробовал-эффект тот же.
Программатор"ТРИТОН".
Может подскажешь-где копать?
Завтра на работе,конечно,сам буду рыть.
Найду - отпишусь.
2 2
30.01.2018 19:50 #460
ох как я заманался с этими прошивками....везде косяки Надо бы поубирать ненужные а в шапке дать все рабочие с описанием....
Сегодня прошил пики прошивкой из поста №110 для Станислава 123, все вроде гут если не считать что вместо 12,7 вольт показывало 3, выставил резистором, ток тож занижало но не стал до конца выставлять, понял видно еще раз надо будет прошивать...счетчик А/ч работает корректно (показания времни умножить на пок. тока) НО! счетчик времени считает не правильно. При реальном времени час показал 46мин. 14 сек... естественно истинные А.ч считает не правильно...
Блин, а мне в зарядник и разрядник именно такого принципа прошивка надо...
Показания времени, напряжения, тока, и А/ч....
Ух и когда найду норм прошивку...
Сам исправлять не осилю, 62 годика и штудировать программирование уж не под силу, вернее очень долго
Да, и какой прогой смотреть печатки? ни одна из моих программ не открывает...
Страница 46 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
