Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 46 из 66
10.02.2016 23:54 #451
Alex_T
Еще бы предохранители врезать на ТЭН, насос, двигатель - было бы вообще хорошо, надо будет подумать.
Если решитесь ставить, то могу рекомендовать такой
http://radio-sale.ru/audio-video/raz...-provodom-5x20
11.02.2016 14:18 #452
Спасибо ! А какой номинал предохранителя для мотора и насоса относительно номинальных токов мотора и насоса ? 3-5 токов ?
10.03.2016 01:27 #453
Типичный ремонт
Всем привет!
Столкнулся с аналогичной проблемой. ошибка dE при запуске программы.
Перечитал всю ветку и пошел по накатанной:
-сперва снял замок дверцы, проверил на работоспособность, все ОК.
-затем пришлось снимать блок управления, так как он залит герметиком, разрезал под передней платой пластиковую перегородку. В местах где впаяны реле блокировки дверцы и два силовых реле возле сетевого тр-ра.
И вуаля - перегоревшая дорожка, которую я восстановил и пропаял все места паек релюх(см.фото).
-протестил машинку - СНОВА В СТРОЮ!
-приклеил вырезанные куски перегородки по периметру на силиконовый герметик.
Объявляю благодарность всем кто описал эту проблему и методы ее решения малой кровью!
Тип файла: jpg 2016-03-08 11.55.53.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-03-08 11.56.02.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-03-08 11.56.09.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
12.03.2016 23:11 #454
Всем доброго здоровья. Я тоже воспользовался вашей помощью для устранения этой неисправности, за что огромное спасибо. А теперь нужен совет-чем заделать место ремонта, (лаком,парафином, если герметиком то каким)?. Спасибо.
08.04.2016 16:00 #455
WD-80150N
Выражаю свою искреннюю благодарность завсегдатаям и новичкам форума! Прочитав всё, быстро нашел причину неисправности своей WD-80150N и устранил сам. Всем всего наилучшего, а главное здоровья!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:12.
29.04.2016 10:49 #456
ALE15B12
Всем спасибо за рекомендации, столкнулся с тойже проблемой dE.
Нашел место прогара оно на всех фото идентичное, только вот у меня сгорела нога на релюхе ALE15B12, разобрать ее не получается.
Такой не нашел есть аналог TRIH-12VDC-SB (SD)-1AE-R, Реле 1зам. 12V / 16A250VAC [Ссылка не действительна] хочется узнать у специалистов подойдет такая? И что еще возможно надо посмотреть поменять, сейчас машина запустилась с релюшкой от монитора на 5А, воду слить удалось...
14.07.2016 00:56 #457
Остановилась во время цикла. УБЛ в норме, вскрытие показал пресловутый прогар релюшки, запаял, запустилась, ничего особенного. Место вскрытия залил герметиком на основе МС Полимера. По плате выяснил, что машинку брали в 2003 году. Из неисправностей только рассохшиеся амортизаторы, устранил подручными средствами.
23.07.2016 19:48 #458
Стандартная ситуация,-сигнал dE. Прошерстил ветку форума и пошел по накатанной: проверил напряжением УБЛ-рабочий, заодно разобрал почистил его.
Далее вскрытие показало дефектный узел.
Пропаял и проверил работоспособность всех реле напряжением 12в.
...интернет -великая штука. Если есть проблема, то кто то уже с такой сталкивался и как то её решил. Остаётся поискать нужный форум и черпать мудрость большой ложкой. Спасибо всем участникам процесса.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:14.
27.07.2016 17:01 #459
Всем добрый день! Внимательно просмотрел тему "Стиральная машина LG WD-10180N. Не закрывается дверца", свою "болячку" не нашел. В основном у всех: прогорела дорожка или явная проблема с элементом. Проблема: во время стирки, залило клеммный разъем на двигателе (видны следы подгоревших контактов и окислов), присутствовала "фаза" на корпусе. Стиралка остановилась, вода в баке, горит "ошибка dE". По совету форумчам, проверил отдельно замок люка - исправен (подавал 220 В), реле X111 - исправно (выпаивал, подавал 12В, переключается). Очень сильно греется стабилизатор IC7 (7812А). Заменил стабилизатор IC7 (7812А). Нагревается транзисторный ключ ULN 2004A (IC2). Я так понимаю, придется и его заменить. На "замок" 220 В не идет. Электросхему на данный тип машинки не нашел. Подскажите, где собака зарыта?
27.07.2016 20:47 #460
Ребята, вы спасли мою LG WD-80150N. Тоже dE, почти всегда. Поменял замок, не полегчало. Не смог придумать, как вытащить плату из силикона, пока не наткнулся на этот форум. Оказывается паяльником вырезать окно в пластике. Сразу нашел плохой контакт, пропаял, плюс еще пару подозрительных мест - работает!
Вопрос. А где взять силикон и как его снова залить? И надо-ли?
Страница 46 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
