Пару капель за Ваше и остальных неравнодушных это обязательно , но после успешного ремонта. Сейчас накапал в п2к и клацаю. Понимаю что это самый легкий способ, но хотелось бы как говорится "для себя" может есть другие варианты очистки? |
помогите с ремонтом если это возможно 43 101,проверил практически все резисторы целы(по цепи прозванивал),заменил уд и ла7 на новые но он не работает совсем,и при включении переменки (кнопки) зашкаливает вправо и выбивает защита,его спалили как не знаю, пробовали до меня восстанавливать и забросили ,головку проверял вроде целая,в это деле я аматор возможно где то что упустил или не знаю.
Начните с проверки работоспособности прибора на постоянном токе на самом малом пределе 50 мкА, подайте данную величину и проверьте соответствует ли показание прибора, потом проверьте все пределы по току с низу до верху. Если показания будут соответствовать подаваемым величинам то переходите к проверке на переменном токе. Пока не ясно жив ли шунт говорить о зашкаливании нет смысла!
на постоянном тоже глухо не реагирует, цепь вроде целая,но р3 потемневший и р 4 р5 менялись,также на постоянке ток пробовал мерять батарейку при выборе 500ма срабатывает защита но шкала ничего не показывает и на выших диапазонах
все разобрался был обрыв между платами одной ножки,прибор заработал полностью все режимы,но после сборки стала опять зашкаливать клавиша ~ после нажатия,проседает питание на 4 ножке уд1408 до 1.5вольт и начинает зашкаливать ~, бывает восстанавливается до 3-3.5вольт тогда работает, перепаял ножки конденсаторов по цепи вроде как помогло но не уверен в этом ли причина.
еще одна причина может быть в переключателях режимов работ. переменный ток и постоянный ток. схема собрана таким образом, что через оба переключателя проходит коммутация. полного обрыва нет, но есть (возможно) не плотное прилегание ламели или закисливание. и появляется дополнительное сопротивление и соответственно проседает напряжение. еще в формировании напряжения питания участвует ла 7 и ее обвязка (ну и на старых схемах транзисторы).
вполне возможно, что пощелкав переключателем рода работ (переменный постоянный) проблема будет устранена. |
Как то раз такой прибор возили из Сахалина, 2 раза, по рекламации...анекдот был
Там есть несколько конденсаторов К73-9, те которые0,047(0,068) мкф..Их делали в Армении до Спитака...Очень плохое покрытие выводов..Под пайкой может отсутствовать контакт Пропаять с хорошим флюсом, может с механической зачисткой, места на плате, где установлены эти конденсаторы..Или заменить даже на 0,1мкфх100 В,но с хорошим покрытием выводов...От этих конденсаторов зависит напряжение на 4 ноге УД12... |
Здравствуйте. Есть такой прибор. Всё вроде отлично, только на омах занижает показания а на килоомах завышает процентов на 5 во всех пределах одинаково. Напряжение измеряет точно. Есть небольшая нелинейность шкалы к концу чуть чуть завышает показания, не критично в общем. Ноль не уходит при включении R. На пределе 75мв отклонение всей шкалы проверил. Всё ок. Прибор был под пломбой. Ничего не менялось. Может подскажет кто как его настроить?
