Кажется, материал был именно на этом форуме. Но точно не помню. Тому, кто выкладывал, огромное спасибо.
1. Схема Ресанты с залитым модулем. (В схеме есть непринципиальные ошибки то ли в номиналах деталей, то ли в типах). 2. Модуль из-под компаунда, вид спереди, с номиналами и обозначениями. 3. Модуль из-под компаунда, вид сзади, с номиналами и обозначениями. 4. Вся плата управления, вид сзади, с обозначениями. Резистор на плате управления — R36 — тот самый. Именно им регулируется значение напряжения на выходе.
Последний раз редактировалось Yuri_A; 16.01.2015 в 12:25.
Добрый вечер
подскажите как быть ресанта электро механическая 10000 мотор зависал приходилость толкать и дальше все работало после решил поменять мотор с редуктором с другой ресанты серавно стояла без дела требовался ремонт платы после установки мотора и редуктора все заработало нормально но не долго все работало вот результат последствий все было в дыму. фото https://yadi.sk/i/NbW83coCe9V6K это был в ремонте давно в ресанте в сервисе https://yadi.sk/i/NbW83coCe9V6K этот мотор стоял https://yadi.sk/i/qkEOPXdWe9VbU этот поставил https://yadi.sk/i/sQc_QrOqe9VfQ тут еще все целое https://yadi.sk/i/BShaNtsRe9Vkq
Последний раз редактировалось DRON606; 21.01.2015 в 23:15.
Очень похоже, что оба моторчика — в морг. Один, что стоял, с "мёртвой зоной" (зона неконтакта ротора со щётками из-за их износа и частичного разрушения), другой, что поставили, с зоной замыкания накоротко (по той же причине).
Следовательно, надо их менять. И посмотрите, в каком состоянии смазка в редукторе: может оказаться, что там уже пластилин вместо смазки, и надо чистить и смазывать. Гарантийная бирка вспыхнула от тепла перегревшегося транзистора. Есть шанс, что транзистор уцелел. Как и резисторы: перегретые, но на вид вполне ещё рабочие. Но всё равно всё это требует проверки. |
Перегретые транзисторы я обычно меняю , несмотря на то что звонятся нормально.
Призрачная экономия в 10грн на паре транзисторов при общей стоимости ремонта 700-1000грн (с заменой сервопривода)
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
А для меня важно иметь представление о работоспособности в запредельных режимах. И после них тоже.
На знаниях предпочитаю не экономить. А профилактика — задача именно ремонтника, тут вы правы абсолютно. Поэтому если в сервисе не поменяли транзисторы — это плохой сервис. А если хозяин не поменял транзисторы — значит, хочет получить дополнительное знание. |
Хрена се, это за что там такие деньги за ремонт можете расписать? |
Работа 250 - за модели 8000-12000VA , остально запчасти.
