Страница 477 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.07.2018 21:02 #4761
AlexeyGT, не желаете присоединиться к беседе в Вайбере ? Думаем и движемся дальше .
У меня мысли отслеживать по высокому ток . Уйти от дорогих мощных датчиков постоянного тока .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.07.2018 в 21:09.
159 60
0 8
28.07.2018 21:45 #4762
я не против, завтра можно пообщаться, кидайте в личку номер
1 8
0 4
30.07.2018 09:01 #4763
Сообщение от Владимир.74
Моё дилетантское мнение - MPPT контроллер после выпрямителя ветрогенератора (насколько я знаю, в фирменные такие зашивают в табличном виде характеристики ВУ), MPPT контроллер после СП. Оба MPPT контроллера работают на общую шину DC. Какой диапазон допустимых напряжений на ней - вам решать, продолжать ли терять энергию в щелочной АКБ. Моё мнение - над обоими МППТ должен быть ещё один уровень управления, а вот как конкретно он будет рулить потоками энергии и мощностями в зависимости от мощностей выработки, мощности потребления, уровня заряда накопителя, времени суток, года, прогноза погоды и т.п. - это уже вопрос для дискуссии. Можно командовать МППТ и уводить рабочие точки из максимума (спорно), можно управлять балластом и током заряда накопителя. Просто стандартные гибридные системы питания для телекоммуникационного оборудования именно по такой модульной схеме делают.
503 351
142 0
06.08.2018 20:14 #4764
По усей видимостти в дискусии появился новий участник - тов. Ардуинаточка74...
Он же тов. Електронщикаточка74... Кишками чую дело пойдет на упад. И будут хмурие физиономии... И будут нехорошие обвинения...
Тък напрашивается малютенький шмонец - що нам не повеселится пока що чем дал Господь, мда-а-а!
619 325
3 22
20.08.2018 14:57 #4765
Небольшие видео .
503 351
142 0
05.09.2018 22:05 #4766
Изза некоторих особеностей моего характера так и хочется спросить: чье видео для ветрохлопцев полезнее и поучительнее??
619 325
3 22
06.09.2018 01:05 #4767
Сообщение от hrpankov
Вопрос не понятен .
Сейчас делаем програмное управление на Ардуино .
С возможностью выставления нужного напряжения , в нескольких режимах и с такими составляющими :
Датчик тока по входу .
Датчик тока по выходу .
Щупы по кислоте и щелочи и общий минус .
Через оптроны , цифровой потенциометр управляет 494 микрой (они на отдельном модуле питания с выходом +5В) . Находится эт будет в корпусе перекачивалки и управляться через экранированную витую пару дуней .
Тумблер аналог/цифра ( отключение дуни )
Модуль питания дуни , с выставленными +7В .
Делители , для щупов щелочь и кислота .
Один режим отключает ДС-ДС преобразователь , когда щелочь более 24В (все напряжения будут подстраиваться) ,
Второй режим , когда 220В в сети отсутствует , откачивает щелочь от +17-18В до 14В .
В общем режимов куча ...уже прога почти на мази .
Останется вживить три проводка и поменять несколько резиков на другие номиналы , на плате микры в корпусе перекачивалки .
Работы проделанно очень много .
ПС . Мудрый КАА в ударе . Я от него в реальном шоке . Творит настоящий шедевр , с интересной логикой .
503 351
142 0
06.09.2018 13:26 #4768
Скорее всего я на мнении, що мой видеусик полезнее и поучительнее... Ведь у нем настоящая и трепетущая жизнь... Но, скребя мою душу, половиной язиком можу сглаголить що удивлен результатами работи Вашего сборного КБ...
Що мене предчувствие кажется, що следующая Ваша разработка будет " дворной замок на Ардуино".. Во потеха будет - звонить прохожий в Вашу дверь и в ответ: " ти чей холоп будеш пес бродячиииийй???"
Пп: и как вариант: " ти чья будеш, шлюха подзаборнаяяяя??".... Но нужно вставить софтик разпознавания по биометрическим данним звонящего, що не сложно!
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.09.2018 в 13:31.
942 4
166 1
19.09.2018 16:47 #4769
Тут я в соседней теме написал вчера днем
Сперва про сопротивление и силу тока.
Вот обычный резистор, через который течет электрический ток. Вспомним, что электрический заряд измеряется в кулонах. Сколько кулонов электричества зашло в резистор слева, ровно столько же вышло из резистора справа. Ибо электрические заряды и не пропадают, проходя через резистор, и больше их не становится.
С течением воды через турбину - в точности то же. Сколько воды с турбину вошло, ровно столько же и вышло. Вне зависимости от того, вертится турбина или нет. Ежели поставить по бокам турбины на ее входе и выходе расходомеры, то их показания будут одинаковые - крыльчатки расходомеров вертятся с одинаковой частотой. Т.е. скорость воды на входе и выходе из турбины одинаковая.
Теперь вернемся к резистору.
Поставим в замкнутой электрической цепи один амперметр перед резистором, а другой - за ним.
Понятно ребенку, что, поскольку через резистор протекает один и тот же электрический ток, то показания обоих амперметров равны
Через часа 3, с удивлением, увидел
Сашун , а резик то нагреется . Ток на амрерметрах будет разный . Разица = потерям на резике . С турбиной так же энергия потока по входу = энергии по выходу + мощность на валу + потери на трение .
Разъясняю тут отдельно для Владимира.74.
Турбина ГЭС преобразует во вращающий момент потенциальную энергию (напор) воды, который определяется исключительно разностью уровней вода верхним и нижним бьефами ГЭС. Вода, проходя через турбину никуда не девается - сколько в турбину воды зашло, столько же и вышло. Кинетическую энергию потока гидротурбина, обычно, не изменяет или изменяет незначительно.
СПРАВКА.
Существуют верхний бьеф, который располагается выше по течению, и нижний, располагающийся по другую сторону гидротехнического сооружения. Верхним бьефом часто является водохранилище.
Назначение водохранилища - создание перепада высот (разности давлений) без которого ГЭС просто не может работать.
Коренное базовое различие между ГЭС и ветростанцией (ВЭС) в том, что в ВЭС преобразуется в энергию вращения вала не потенциальная энергия (запаса воды), а кинетическая энергия ветра.
Другими словами.
ГЭС работает на потенциальной разности давлений перед и после турбины, а ВЭС - на кинетической разности скоростей воздуха перед ветроколесом и непосредственно за ним..
Отмеченное мной выше красненьким заблуждение даже комментировать не буду. Лишь замечу для читателей, что причиной нагрева резистора, через который протекает электрический ток является падение напряжения на резисторе, но, отнюдь, не силы тока в резисторе. Это падение напряжения измеряют, подключив параллельно нагрузке (лампочке) вольтметр.
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
19.09.2018 19:02 #4770
Сашо, будьте ласкаф, проверьте завтра на свежу голову по чем раки на Привозе, битте-данке и спасибо бардзо...
Страница 477 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
