Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 48 из 61
5 0
01.02.2018 19:23 #471
Не знаю, что у ВАС, у меня так. Может ,кто подскажет.
Вы были правы, на счёт прошивок. Где найти нормальную. А/часы ни в одной, не совпадают, готов вернутся на оригинальную, та хоть отстаёт.
Ребята гнались за правильными часами, а оно наверное взаимосвязано, без ГУРУ, не обойтись.
Зы. Ещё раз глянул, у ВАС, в шапке нет выбранного файла, просто открыта программа (новый проект). или ,,,,,?
Тип файла: png Скриншот 2018-02-01 18.13.27.png (197.9 Кб, 0 просмотров)
0 2
01.02.2018 19:38 #472
А какой шунт использовать на 1а и 10а?
И обязательно шунт ставить непосредственно на плату?
5 0
01.02.2018 19:50 #473
Сообщение от Константин545
Какой есть в наличии, от 0,01 до 0.1 (0.01 трудно настроить, настройка острая), потом подстраиваешь показания под него .Сейчас стоит два по 0,1 в параллель (керамика) для проверок.
У меня шунт стоит в зарядке, 2 проводка к нему и всё.
На один ампер нужен другой, порядка 2 ом, не помню точно, нет пока надобности.
0 2
01.02.2018 19:54 #474
Ясно, может поэтому у меня показания прыгают, у меня шунт 0.1 ома, тестирую на аккумуляторе сотового телефона.А подскажите еще по прошивкам, что значит 1А, 10А и 100А, это максимальная емкость аккумулятора?
5 0
01.02.2018 19:56 #475
Максимальный ток, емкость АКБ выставляется в меню, при включении.
На каждый свой шунт.
0 2
01.02.2018 20:06 #476
А почему тогда в прошивке 10А максимальная емкость аккумулятора выставляется 46 60 А\ч, если это емкость 46,60а\ч, тогда зачем ток 10 ампер, нужно хотя бы до 90а\ч
0 2
02.02.2018 08:48 #477
Еще есть такая проблема, когда дотрагиваюсь отверткой до какого-нибудь контакта на схеме, программа сбрасывается, все конденсаторы на месте, даже еще один на 100н посадил параллельно питающим ножкам контроллера.
0 2
02.02.2018 22:34 #478
Помучился, решил по новой вытравить плату, печатку взял с поста #455, надеюсь заработает нормально...
5 0
02.02.2018 23:01 #479
Три штуки ужо, полёт нормальный. Смотри обязательно +и - своего индикатора, бывает наоборот.
2 2
03.02.2018 01:31 #480
Сообщение от stream.3
И в чем полет нормальный? Время на индикаторе совпадает с реальным? Хотя бы на 5% ?
У меня собраны на макетке (зачем для такой схемы печать еще делать?) очень давно, более-менее работала на 1А, просто я запитую поставил маркером на жки и считал как на 10А. Но тогда не проверял часы, на неделе залью на 1А из исходника и проверю на счет часов...
А в таком варианте с косяками она вообще не нужна... Меня удерживает одно, что корпусА тогда подогнал именно под жки...
Страница 48 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
