Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Перегрузка
стабилизатор ресанта электромеханический на10000 2 раза срабатывала защита высокого входного напряжения через некоторое время защита отключалась и все было хорошо,но казус в том что напряжение и летом не всегда 220 а сейчас мах 180,сегодня же снова сработала защита, но не через 5 минут не через час стабилизатор не вернулся в штатный режим работы, горит красная лампа 260в вход. но входное напряжение 180. Что с ним случ лось? Как быть. Помогите люди добрые
Стабилизатор не выдаёт напряжения на выход? Или просто у вас горит лампочка, а всё остальное работает? А что показывает вольтметр про выходное напряжение?
В любом случае надо посмотреть состояние проводов в стабилизаторе. Где-то возможен неконтакт. И посмотрите качество пайки деталей на плате управления. Лампочка "260" загорается только в том случае, когда щётки доходят до упора на уменьшение напряжения. Если симптом был временным, то это, скорее всего, неконтакт. |
Последний раз редактировалось Denisemo; 30.10.2015 в 15:03.
Прочитал тут у девушки тоже такая же проблема случилась и ей один ответил вот как. Здравствуйте уважаемая Ольга43. Скорее всего пришёл кирдык эл.двиг. привода. Ну а потом начинает подгорать плата управления! Вывод: поменять двигатель и привести в порядок плату (там обычно сопротивления подгорают). Двигатель очень примитивный в устройстве коллектора и долго естественно проработать не в состоянии. Сам разобрал и убедился (собрать его уже не возможно).
Надо повернуть щёточный узел примерно на середину хода. Если включится и заработает — значит, был залипшим в крайнем положении. С очень большой вероятностью это действительно моторчик кончается.
