Оцените схему БП
Страница 5 из 6
18 2
05.08.2011 12:49 #41
С2 надо оставить. Возможен возбуд LM317. А вот C3 действительно лишний.
Аватар для arton
6 0
05.08.2011 12:56 #42
Не торопитесь, это просто корректно перерисованная Ваша схема. Но в принципе Вы правы: самый главный ее недостаток и недостаток критический - отсутствие токовыравнивающих резисторов. Кроме этого надо поменять местами сглаживающие конденсаторы: C3>C1, C1>C2, C2>C3. Конечно, правильнее было бы их пересчитать. Далее, удалить R3=1 Ом, и поменять точку подключения верхнего вывода резистора R1 на выход, вот так:
Теперь схема корректна настолько, что ее выходные параметры определяются ТТХ микросхемы LM317T. Т.е. теперь это - стабилизатор напряжения. Открытыми остаются вопросы: R3(R4, R5)-зависят от параметров VT1-VT3, и трансформатор...
Тип файла: jpg 112.jpg (17.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 113.jpg (18.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 05.08.2011 в 18:39.
05.08.2011 13:05 #43
БП
Схема не рабочая: все рекомендации (величины емкости,выравнивающие резисторы )правильны(транзисторы надо подбирать!).Вообще создание БП с таким широким диапозоном по напряжению(не понятно зачем) и плюс работа в гальваностатическом режиме- задача не решается так просто
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
05.08.2011 14:34 #44
Сообщение от DmitriyVDN
питание тр-ра рваным синусом требует увеличение габаритной мощности тр-са короче г... полное
Согласен на 100%. Проверено многолетнй практикой.
Аватар для arton
6 0
05.08.2011 19:12 #45
somber, исправляй по схеме пост #42, все будет работать. R3(R4, R5)= 0.3V/10A=0.03Ом. Мощность: P=I*I*R=100*0.03=3W. При токе до 15А достаточно одного 20-ти амперного транзистора. Если на выпрямителе 37 Вольт на холостом ходу, а при токе 25А падает аж до 20-ти, это не есть хорошо. А 425 Ватт ({37-20}*25) у тебя греют трансформатор.
0 2
05.08.2011 21:39 #46
Все исправлю.
Всем участником спасибо за помощь.
0 2
05.08.2011 21:44 #47
Сообщение от arton
Леплю из того что есть. Как писал выше с запчастями туго.
Аватар для arton
6 0
05.08.2011 21:47 #48
Удачи!
07.08.2011 23:43 #49
схема стандартная, но неправильная. при увеличении тока потребления падение напряжения на переходе К-Э будет разное, что приведёт к нестабильности напряжения. транзисторы нужно ставить буфером к микросхеме стабилизатору.
Аватар для arton
6 0
08.08.2011 01:04 #50
ты откуда родом, светлый?, не заметил, что микросхема контролирует выход, а не базу транзисторов?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
