Схема компьютерного ИБП
Страница 5 из 5
Аватар для DSDDSD
0 9
08.10.2011 20:22 #41
Сообщение от elektronof
Электронное ( не эл.мехъаническое) реле-регулятор я не считаю утопией. Оно позволяет решить несколько проблем с зарядкой , в том числе автоматическую регулировку тока и напряжения заряда.Всё равно это придётся делать. Если греются диоды моста,можно использовать GSIB2580 -800V,25A. на радиаторе.Габарит,как в TV-SONY. Желаю успехов.
В авто. реле не может ни как контролировать силу тока заряда акум. там только стабилизация напряжения ...к реле подключается положительное напряжение и в зависимости от его номинала реле регулирует ток проходящий через обмотку возбуждения якоря и от этого изменяется сила подмагничевания якоря от чего и зависит напряжение на выходной клеме генератора.
а с диодами я что нибуть потом придумаю,попробую пустить 12в через диоды пятивольтовой цепи её я всё равно буду удалять,(там стоит диодная зборка помощней ),или возьму что то помошней и с возможностью посадки на радиатор.а то там два диода впаяли одним концом в плату а второй подпаян к пластине которая приклёпана к радиатору,вот и вся теплопередача с диодов.а на счет радиаторов как в TV-SONY у меня проблема.... ну не приходилось мне ни разу заглядывать в телевизоры этого бренда...
09.10.2011 23:26 #42
Размер д.моста 30-20-4 мм. Если проблема с приобретением, поставте еще по диоду в параллель.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
