Указатель напряжения Лоцман-2
Страница 5 из 5
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
24.11.2021 12:52 #41
Лоцман я думаю легче переделать на питание от ионистора, единственное как только будет работать 176лп1 при минимальном напряжении!? А вот контакт-55 сложней, там надо переделывать схему.
25.11.2021 00:28 #42
зачем? с конденсатором работает и с ионистором так же работать будет.
Аватар для g-zm
26.11.2021 08:07 #43
Сообщение от spasatell
Аа... нюансы, ионистор всего на 5,5 Вольт! И схемные особенности приборов разные!
26.11.2021 11:31 #44
5 вольт это нижняя нижняя граница для микросхем по питанию. и потом размах сигнала генератора тоже будет не выше величины питания.надо ионистор взять с рабочим напряжением повыше. ну или два последовательно.а питание на ионисторе устанавливается стабилитроном. 176 серия рабочее напряжение 9 в. по факту от 5 до 12. но надежность та еще. и некоторые корпуса могут не завестись. 561 серия от 5 до 15 рабочие режимы
Аватар для g-zm
26.11.2021 19:14 #45
Я ж.. говорю нюансы. Которые ионисторы я вижу у нас в продаже все 5,5 вольт и размеры корпуса( ионистора и прибора) не позволяют впихнуть два ионистора. Второе схемные особенности я описал выше. Если создавать прибор с нуля тогда да можно поэкспериментировать.
26.11.2021 23:36 #46
сравни две схемы между собой. что бы было легче проводить анализ нарисуй обе схемы одинаково. на одних и тех же позициях расположи корпуса МС светиков транзисторов. за основу возьми контакт. а лоцмана подгони под его расположение. увидишь интересное.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
