Отмыть копоть,"разложить" жгут(т.е.аккуратно заменить оплавленные/спекшиеся провода),только потом фотать!Если можно определись(отметь)с источником возгорания...Не пугайся,были машинки и "красивей".
Вопросы.
Доброго время суток!
1.Из жгута провода менять от контакта до контакта,можно ли использовать пайку и изоляцию термоусадкой если провода уходят в блок залитый эпоксидкой (не предусмотрен ремонт и замена деталей)? 2.Как определить причину возгорания,на что надо обратить внимани особо? Фото №2 в верхнем правом углу в 10 см. от блока управления на рогатообразном креплении был какой то клапон и к нему подсоединен был видимо шланг, на фото видно.Он то и горул (клапон). Фото №3 видимо это блок управления напряжения?В него входит сеть. Вероятность того что он жив? Какое напряжение из него выходит? Фото №5 На блоке управления выгорели реле тенов (это я вычитал в пердыдущих постах) это у них болезнь? С уважением! |
нужна помощь
LG MD-80180N
1.Жгут разобрал, меняю оплавлиные провода. 2.Реле давления (прессостат) оно у меня сгорело до тла на фото видно (не могу ни где найти его маркировку). 3.Тен звонится как будь то нормальный, хочу на него посмотреть у этих моделей тен установлен очень не удачно (поломки восновном из-за его выхода из строя).Тен вытаскивать путем разбора задней части машинки или есть вариант по проще? Спасибо! |
LG 80180N
Добрый день. Нужна помошь, см. LG 80180n на режиме 60 градусов хлопок сбрасывает время стирки до 30 минут на остальных режимах вроде нормально в мастерской сказали менять эл.мудуль, но для меня слишком дорого 4000т.р. Подскажите может можно подешевле отремонтировать.
