Спутниковый ресивер Topfield TF-4000-Fi. Не включается
Страница 5 из 6
24.08.2015 20:46 #41
Сообщение от alexzand
Прозвони диоды на КЗ,резисторы-на соответствие номиналам-меняй неисправные,первое включение через лампу(вместо предохранителя),на 220В 25-40Вт...
деодный мост я проверял выпаивал на одну ногу прозванил всё целые .. тут по дробней можно не понял кз не соответствует наменалу что менять ? вот ещё как понял обычная лампочка припаеваеться на корпус провад и на колбу 2 провода припаевается место придохронителя если так подцепит что должно показать лампачка ?
25.08.2015 03:09 #42
Лампочка припаивается ВМЕСТО предохранителя,который надо временно удалить,лампа горит в полный накал(или вообще не горит),если в цепях м/с ШИМ есть неисправные детали,при нормальной работе ШИМ,лампа кратковременно вспыхнет и потом горит в-полнакала..Резисторы проверяют на соответствие номиналу,т.е.полосковый код должен соответствовать номиналу в Омах(килоОмах).
25.08.2015 07:09 #43
сегодня куплю лампачку 40в и попробую. тоесть припаиваю 2 провода на контакты придохронителя с лампы включаем б\п в сеть ююя так понял лампочка не загорится если не исправность шим и микросхема на щёт ризистарах не понял как их проверить ?
25.08.2015 07:30 #44
Ох смотри,наковыряешь ты там делов! Проверить резистор можно только считав полосковый код на резе(допустим 100кОм),затем проверяется цифровым мультиметром.Ремонт ИБП не такая простая вещь,как может казаться...
25.08.2015 21:46 #45
у меня есть цифровой мультиметор но я не разу не проверял резисторы помойму также проверяются в режиме прозвонки или нет ? а что вы предпологаете что резисторы могли выдти из строя ? к стате при вылите чего там не известно черната на передней панели имеется с стороны мат\платы вот что страно но не состороны б\п ..
Тип файла: jpg Фото0023.jpg (374.8 Кб, 0 просмотров)
25.08.2015 22:05 #46
Давай так-стань прибором(в режиме прозвонки),поочерёдно на +5В,+12В,+3.3В,другой конец на корпус(общий),и сообщи что получил.Это проделай при вытащенных шлейфах,сначала на выходах БП,затем на основной плате.
25.08.2015 22:36 #47
может всётаке ставить в режиме переменого токо я всегда ставил 200в у меня мультиметор DT 830L c званком ну вообщем на рабочим другом ресивере всё работает напруга есть отключил от мат плате 5в 12в 24в всё есть .. беру ft4000fi также откинул мат плату шлейф да вот 0 нет не 5в 12в 23в 3.3в нету по 0 б\п явно вылитело что то трасформатор стучит и всё .. я иак все детали менгя микросхему менял вот самый большой кондицатор можно ли его проверить есть стрелочный мультиметор у меня yx 1000a это модель его ..
25.08.2015 22:52 #48
б\п потключеный к мат плате показывает такие напряжение .. на мат\плате
5в=2.1в
12в=7.8в
3.3в=1.3в
3.3в=1.3в
а вот 2 шлейф 5в=2.1в
23в=5.7в
3.3в=14.7в
3.3в=1.3в стоит отключит от материнской платы шлейфы оба всё по 0 что может быть ?
25.08.2015 23:11 #49
Друже-режим прозвонки,это не напруги мерить,а на Омах прозванивать..,что у тебя за прибор-марку скажи?! Чо то я уставать начинаю...
25.08.2015 23:22 #50
на омах не мерил !но если на омах мерит тогда тюнер длжен быт отключин из сети ? у меня 2 прибора один стрелочный yx-1000a другой цифровой DT- 830L я с этим ресиверам уже неделю мучиюсь поменял почти все детали и так б\п не запустился даже поменял дросер на 4 ноги в обмотки который не чего не изминилось ...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
