Мультиметр DT838
Страница 5 из 8
31.01.2017 12:20 #41
в одном стоит 348 кОм а в другом 352 кОм, разброс явно меньше 5%, могло быть так- поставили то, что было поближе (хотя не факт) у второго тоже может быть такое. з30 - тот. что стоит 548 кОм, ставь что то похожее. первые три цифры - номинал, четвертая множитель...
31.01.2017 14:29 #42
Спасибо
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
05.06.2017 21:54 #43
Сгорел DT830B
В старом добром мультике сгорело 2 резистора из-за того, что я на пределе 200 ом пытался по невнимательности измерить сетевое напряжение 220 в.
Мне нравится этот прибор за то, что в нем стоят еще обычные резисторы, а не SMD.
Никто не подскажет их номинал?
Последний раз редактировалось GubaRewa; 05.06.2017 в 22:03.
Аватар для GubaRewa
05.06.2017 22:10 #44
Схема
06.06.2017 11:05 #45
на первом фото похоже резистор 2к2 (R18), второй, или R5 или R4. пока точнее сказать не возможно, по фото не видно куда идут проводники на печатке. проследи на какую ногу МС приходят по цепи сигналы на 35 или может быть на 36?
Аватар для GubaRewa
06.06.2017 14:14 #46
Еще схема
Сообщение от spasatell
Выпаял оба, первый заменил на 100 ом, а второй - на 1 ком. Результат - всё определяет нормально, кроме проверки диода: заниженное в 2 раза падение напряжения, и при не подключенных ни к чему шнурах - мигающий курсор вместо нуля, как на пределе проверки резисторов.
Аватар для GubaRewa
06.06.2017 15:06 #47
Поправка:
фразу "и при не подключенных ни к чему шнурах - мигающий курсор вместо нуля, как на пределе проверки резисторов" исключить из предыдущего сообщения.
Интересно, не прошло и 10 минут, а возможность правки на форуме уже отсутствует...
Последний раз редактировалось GubaRewa; 06.06.2017 в 15:11.
Аватар для GubaRewa
06.06.2017 17:15 #48
Сообщение от GubaRewa
Выпаял оба, первый заменил на 100 ом, а второй - на 1 ком. Результат - всё определяет нормально, кроме проверки диода: заниженное в 2 раза падение напряжения.
Далее, вместо 100 ом поставил 2,7 ком, как на нижней схеме - теперь на диоде показывает 730 мВ, но на пределе измерения сопротивлений вместо 1 ком показывает 900 ом.
Может попробовать вместо 2,7 ком (R18) поставить 2,2 ком, и вместо 1 ком (R5) - 900 ом, как на схеме? Во всяком случае, надо подгонять. Потому что на исправном мультике этот же испытательный резистор определяется, как 1 ком.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 06.06.2017 в 17:21.
06.06.2017 20:05 #49
ну конечно нвдо подогнать, ведь это делители, и от их номинала зависит точность измерений. можно поставить переменник, подогнать до точного значения на индикаторе (показометре) а затем впаять постоянный резистор,... но однозначно надо подгонять...
Аватар для GubaRewa
06.06.2017 22:55 #50
Подогнал. Верхний резистор получился около 1 ком, а нижний - 900 ом.
Теперь показания соответствуют показаниям исправного прибора.
Видимо, схема этого прибора отличается от приведенных выше, т.к. он более древний. Заодно почистил контакты, и теперь он работает более четко.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
