Телевизор Schneider 21T17NF
Страница 5 из 6
Аватар для gauptmann
02.07.2012 22:59 #41
Шапито.
02.07.2012 23:04 #42
Естественно, маска немного гуляет, может и ОС немного болтается, а земного притяжения никто не отменял. Попробуй исправный телек положить кином вниз и включить, чтобы петля сработала. После установки в нормальное положение чистоты поля может уже не быть. Попробуй проделать предложенное в предыдущем моем посте для диагностики.
Аватар для bevelsi
02.07.2012 23:05 #43
фото
вариант гризнтальное и вертикальное положение
Тип файла: jpg 02072012054.jpg (301.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02072012059.jpg (215.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
02.07.2012 23:11 #44
у меня нет внешней петли
это первый телевизор у меня с подобной поломкой,обьясни как её зделать,у меня есть парочка петель от кинов с маленьшой диагональю
02.07.2012 23:50 #45
Сделай то, что написал в 39 сообщении. Кин бывает так намагничен, что своя петля не справляется. На этот случай у каждого мастера есть своя петля, вот ей и воспользуйся. Если ничего не изменится, пробуй выставить чистоту цвета стандартным путем: ОСкой, магнитами.
Аватар для REM69SMAT
03.07.2012 07:11 #46
Сообщение от bevelsi
Есть такая штучка: Устройство размагничивающее "Прибой УР - 03", ещё с совковых времён пользуюсь, поищи.
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (60.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.07.2012 в 07:54.
03.07.2012 07:25 #47
Или:
Возьми с любого телевизора петлю размагничивания , сложи её так что бы получился круг меньшего диаметра где то 35 - 45 см, соедини последовательно с лампочкой 40 - 60 ват, 220 В, включай в розетку и размагничивай!
...А на экране увидишь, как за петлёй тянутся цв. разводы, значит работает.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.07.2012 в 07:37.
Аватар для bevelsi
03.07.2012 09:29 #48
а резик в место лампы
на сколько ом и ватт
Аватар для bevelsi
03.07.2012 09:36 #49
забыл сказать
двигал оску вперёд назад,чистота поля менялась но дуга оставалась,думаю без нового кина ему больше не чего не поможет
03.07.2012 09:56 #50
Не важно, ведь через лампу! Лиж бы индуктивность была. А это ПЕТЛЯ!
...Про резик не заметил... Не стоит. Мощность большая, поэтому и лампа.
...На петле ватт 20 и более будет...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.07.2012 в 10:38.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
