первый раз встретилась такая поломка,телевизор работает но по краям и сверху экрана зеленоватый цвет при изображении меняются цвета на более тёмные (синие зелёные)в середине экрана почти нормально,я вскрыл,выпаял RT 801 замерил,там стоит два резика один 530ом второй коротил я с другого шасси выпаял похожий вытянул таблетку и поменял,когда вытянул старый увидел што он убитый MZ73-20ом поменял таблетку 20ом,включил не чего не поменялось проверил на экране саму размагнитку сопротивление 30ом питание на неё 244в,скажите где искать?
Судя по описанию, возможно, не в позисторе дело. Образец: MZ27- 18RM, это и есть сопрот. ( 18 Ом ), между выделенными ногами ( 2 и 3 ногий вариант). По правилам, Сопротивление петли и позистора, близко, но не одинаково. Большая разница, кода нибудь опять проявится....
И не надо так расписывать, всё равно ничего не ясно! Короткий ответ в цифрах!.. |
Вот похожая тема:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12602 |
не не так
у меня помеха так это назову,дуга n типа такой внизу и в середине всё ок, замерял позистор одна сторона 18.8ома вторая 530ом,думаю не моглал ли вылететь петля,но у неё сопротивление 30 ом,на отрыв маски не похоже я знаю когда маска оторванна,а тут по петле дуга,есть петля от другого тв с такой же диаганалью но она на 20 ом,её подкинуть можно?
...вторая 530ом... Да наплюй на это, лишь бы КЗ не было. Попробуй ещё размагнитить, раз с маской уверен... Попробуй другую петлю...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.07.2012 в 14:47.
попробую описать
сама таблетка когда я её вытащил,смотриш на рабочую,гладенькая цвет такой желтовато металический тестером если с одной стороны поставить щупы тестер звонит (замкнуто),а этот што я поменял,там где прижаты контакты похоже как разорванный варистор,с обеих сторон правда без прожогов, само напыление свернулось в микро шарики,тестером меряю в место 18ом начинается от 68 ом это там где сохранилось напыление,там где прогорело уже килоомы
С этим всё понятно.У самого какие мысли? Сюда не заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
Сопротивление должно быть 8 -25 ом, кажись. См рис. Между этими ногами. сравнивай с маркировкой на корпусе, если читается.
Любое другое - менять... Насчёт чистки таблеток, не занимаюсь, не скажу... |
