Чем ограничить зарядное напряжение?
Страница 5 из 5
05.09.2013 21:48 #41
Для 60 А-ч макс. ток заряда 6А. Не обращайте внимание на вольты
866 125
9 5
05.09.2013 23:40 #42
Неправильно. Напряжение может подняться выше 15 в и аккум. закипит. Правильнее сказать "дайте 14 -14,5 в и не обращайте внимаиня на ток".
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
06.09.2013 09:18 #43
Сообщение от vishz
Золотые слова и во время сказаны.
Аватар для Павел-1975
26 11
09.09.2013 18:40 #44
Сообщение от vishz
Работаю в связи и с аккумуляторами приходится работать ежедневно. Максимальное напряжение для 12В аккумулятора 14-15в (в зависимости от модели), а ток заряда 10% от ёмкости, если ток меньше то это даже лучше. После недельного заряда аккумулятора (12в 100А/ч) током 1,5-2А при напряжении 14,6В его ёмкость восстановилась до номинальной. До этого аккумулятор не выдавал и 80%.
866 125
9 5
09.09.2013 23:54 #45
Это известный и основной способ снятия небольшой сульфатации: после полного заряда продолжают заряд током 0,01 - 0,05 от ёмкости в течение 1 - 2 суток. Чем больше сульфатация, тем должен буть меньше ток и больше время.
26 11
10.09.2013 20:19 #46
Сообщение от vishz
А если при этом зарядник будет работать в цикле ЗАРЯД-РАЗРЯД то вообще красота.
Аватар для SHREK-2
101 121
15.11.2013 12:50 #47
Сообщение от LEAS
64 вольта это слишком. Может, у вас прибор неисправен ? Большинство этих зарядок сделаны некорректно - регулировка тока идёт через регулировку напряжения. По мере зарядки ток падает и напряжение на аккумуляторе начинает недопустимо расти и идёт выкипание электролита. Необходимо добавить узел, отключающий зарядку при достижении на последнем 14 вольт, снова включать если на аккумуляторе менее 12 с чем то вольт. Как то так.
Может быть ЗУ для кары?
...И один в поле воин!..
Аватар для SHREK-2
101 121
15.11.2013 12:54 #48
Сообщение от anatoliy563
Питать первичную обмотку трансформатора "рваной синусоидой" нецелесообразно.
Пусть поставит схему во вторичку...
15 9
16.11.2013 08:51 #49
Есть специальный раздел- "Работа". Сдесь обсуждают "авто и мото".
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
