Страница 5 из 7
15.12.2012 07:31 #41
возьми трансформатор небольшой таких полно в старых транзисторных приёмниках с выхода усилительного каскада , одну обмотку к наушникам сд рома другую в магнитолу если стерео то два трансформатора , помоему просто и сердито
15.12.2012 11:04 #42
На 15-й ноге TDA8571 посмотри напяжение, должно быть около напр. питания.
Сообщение от Серенький
...сигнальные провода я подпаивал ко входам усилителя (через RC цепочку естественно)...
Вот здесь уточни, в каком месте подключался, не понятно что вылетело - УНЧ или выход аудиопроца. А насчёт деки - если не планируешь её использовать, так и ставить/пробовать незачем.
Здесь, по ссылке, TDA7313 - аналог твоей PT2313 (ic601):
http://cxem.net/sprav/sprav83.php
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
15.12.2012 15:12 #43
korall_m, УНЧ работает, проверял телефоном.
Подпаивался перед резисторами 4.7кОм к 10,11,13 и 14 ногам, минус соответственно к 12 ноге напрямую
15.12.2012 15:25 #44
"перед резисторами" значит непосредств. на выходы ic601?..
Проверь её, хоть по постоянке, напр. указаны на схеме.
15.12.2012 17:46 #45
korall_m, да, получается так, на выходы ic601... Но меня сбивает то, что от телефона так работало почти год (летом - по несколько часов в день), а от дисковода практически моментально отказала...
А напряжение, согласно схеме на выходах должно быть 4.3 вольта, я правильно понимаю?
15.12.2012 17:48 #46
kaktus708, искал такую вещь для миниколонки - не нашел. А уж пару тем более не найду...
15.12.2012 18:15 #47
...а от дисковода практически моментально отказала...
Так у тебя же было к.з. такое, что штекер оплавился...
Тогда уж подключай с другой стороны того резистора, в точку соед. 4,7К-3,3К-0,22мкФ через ещё один рез. 4,7К (на канал, всмысле).
4,3В - да, правильно, в частн. выходы, 22...25 выводы.
15.12.2012 18:25 #48
korall_m, да, замыкание неслабое было...
Сегодня проверить вряд ли удастся - надо к олимпиаде готовиться... Время если останется - померю и напишу.
Если за сегодня сообщение не придет, значит завтра отпишу точно.
15.12.2012 18:45 #49
Не суетись, занимайся, балалайку успеешь ещё починить...
Удачи!
15.12.2012 19:20 #50
korall_m, я уж подумываю новую купить, а на этой просто учиться)
Успел разобрать и померить. Результаты такие. На тех двух выходах(21 и 22), к которым непосредственно подпаивался штекер - по нулям. На других двух(23 и 24) - +4.55 вольта. Я вроде понял и переключил колонки на другие каналы. Запели! Но недолго. Минут через пять заглохли. Опять померил - те же 4.55 вольт на выходе ic601, микросхема УМЗЧ реагирует на прикосновение ко входу гулом в динамике, а радио не слышно... Что дальше делать?
Страница 5 из 7
автозвук, дисковод, магнитола
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
