Да не видео..., а управляющий. Хотя видеопроц тоже может к этому приводить.
И вот почитай ликбез. http://monitor.net.ru/forum/tv-golds...fo-264452.html |
Телевизор Goldstar CF-20A80B Шасси MC-41B
Здравствуйте!!!!Скажите пожалуйста я заменил в телевизоре Goldstar CF-20A80B Шасси MC-41B микросхему в блоке питания IC802 STR-S6707 и она начала сильно нагреваться и в конце концов она сгорела опять,хотя напряжение вторичное на строчную поступало +112 вольт.Она проработала около часа.Сейчас я поставил STR-S6708,потому что родной не оказалось.Заменил ещё три конденсатора в первичной цепи блока питания,включал уже с неродной микросхемой STR-S6707.Всё работает,и напряжение на строчную в норме,но вот боюсь,опять пойдёт в разогрев сильный и выход из строя произойдёт.У меня микросхема последняя,вот боюсь рисковать.Скажите из-за чего происходит сильный разогрев и в итоге пробой???За совет заранее большое спасибо.
Какие? Схему и поз. номера их приведи. Озвучь напр. на банке, выводах МС и выпрямителях ТПИ.
Вот схема Шасси MC-41B (1.16 Мб)Напряжение на С817 220мкф/400в в дежурке 320в,в рабочем режиме 315в.Поменял кондесаторы С820 10мкф/100в,С825 47мкф/35в,С826 220мкф/35в.Не менял только транзистор составной Q805 D2092 и стабилитрон ZD811 6.8V.Пока нагрев не сильный стал с STR-S6708.Скажите будет ли блок питания работать с неродной микросхемой.
Вроде всё проверил.Микросхема так не должна же нагреваться,что руку через почти обжигает.
Это нормальная замена. Если будет сильно греться, попробуй нагрузить на лампу.
Хорошо попробую,ещё его прогоню пару часов,посмотрю температурный режим и ещё там резистор по схеме R827 0.33ома,а у меня показывает 1ом,его тоже значит менять.А там буду дальше решать что делать,лишь бы опять микросхема не полетела,последняя стоит у меня.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 29.04.2013 в 19:39.
Старая крякнула из-за электролитов, ты их заменил, должно быть нормально. А 1 ом может быть из-за щупов. Измерь резистор поднятый и замкни щупы, разницу в показаниях вычти, будет то, что на самом деле. А сомневаешься, так замени.
Обычно транзистор и стабилитрон тоже убивает, резистор этот часто меняет номинал, но обычным мультиком или тестером этого не определишь. Вместо STRS6707 можно ставить не только6708, но и 6709, они просто мощнее. А причина действительно была в литах. Почитай тему, и остальные рекомендованные к замене литы махни.
| Ответ |
Страница 5 из 8
