уже выявили обрыв на оптопаре, но еще одна причина осталась движок рывком с места трогается и молчит .не стал дожидаться ошибки ,вечером проверю
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
симистор движка текет, 99.9 процентов
поменял симку движка вместо SM10LZ47 на SM12JZ47 но проблема осталась несколько раз рывками крутанул при отжиме с перерывами 3-5 мину и выдало опять ошибку 3Е -Мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался. Включал на прямую движок нормально фурычит . в данный момент и насос и клапана включаются как положено
проверял, обрыва нет ,даже снял тахо с движка ,также рывком крутанул и замолк и насос тоже замолкает,но уже чеез минут 3 еще раз рывок но уже без насоса и так несколько раз пока не выдаст ошибку 3Е
ЗЫ крепление магнита на валу посмотрите |
Ошибка тахогенератора
- Если тахогенератор оборван или короткозамкнут, возникает ошибка. - Если сигналы тахогенератора не появляются через 2 сек после начала работы двигателя, возникает ошибка. - Дисплей: «3E» - Данная ошибка будет сброшена при отключении питания. из мануала выдержка ну или уже на плате цепь обратной связи смотреть |
