AV-ресивер Sony STR-DE435. Не работают кнопки на передней панели
Страница 5 из 5
13.01.2013 13:34 #41
Ещё один из вариантов - проверть напряжение на pin26 IC100 и отключить pin1фотоприёмника. Не исключено, что он блокирует кнопки.
13.01.2013 13:57 #42
Добавлю-для чистоты эксперимента набо пин TUNER поднять(может по этому каналу блок идет...)...
13.01.2013 15:01 #43
Сообщение от lllll
ALL CLEAR и переход в TUNER считать явной неисправностью навеное не следует.
Такое впечетленое,что аппарат стоит в режиме HOLD (блокировка кнопок, защита отдетей и т.п.). Производители, довольно часто, не отражают в инструкции ВСЕ возможные функции настроек. Случайным нажатием кнопок аппарат мог быть введён в такой режим. Или произошёл сбой памяти в IC1001.
Интересное предположение. Постараюсь поискать информацию. Спасибо.
Получается центральный процессор IC100 исправен?
13.01.2013 15:12 #44
Есть надежда, что это так.
поднять пин TUNER ни чего не даст, с пульта управление проходит. А переход в TUNER - резельтат RESET.
КАК напряжение на pin26 IC100
13.01.2013 15:42 #45
Сообщение от lllll
Напряжение на PIN26 +5В. Откидывание 1 ножки фотоприёмника ни к чему не привело.
Последний раз редактировалось Recoil; 13.01.2013 в 15:59.
16.01.2013 03:04 #46
А сервисное меню бывает у ресиверов Sony? Подскажите если кто сталкивался.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
