Программа для электронной системы зажигания
Страница 5 из 5
03.05.2013 18:14 #41
да именно оно (давления мерялось относительное) так что оно давление.
у меня использовалось по спецификации мотора 16градусов по коленвалу (но это для именно этого мотора) а программа позволяет использовать любой градус. (там нет ограничения на момент вывод искры)
04.05.2013 05:36 #42
Уважаемый mulder 790
Мне кажется 16 градусов максимальный…? Маловато будет даже для 2500Об/мин. А на 6000Об/мин. он дожжен быть 30-45градусов. Для любого мотора. А тем боле для лодочного. Почти на всех лодочных моторах изготовители ставят механическое опережение зажигание, связанное с ручкой газа. Начальный УОЗ от 8 до12 гр. А стоит добавить газу 20 - 30%, как механическое опережение зажигание передвигается на 35 – 45 градусов. И дальше не регулируется. Вот и возникают у меня вопросы. Какой УОЗ должен быть, в моём случае на 12800Об/мин.
Ведь скорость сгорания топлива в цилиндре при 18000 Об/мин. Почти равна обороту двигателя. А ещё задержка на срабатывание электроники.
Вы разъясните мне, зачем измерять относительное давление. Ведь лодочные моторы по морям и рекам… А относительное давление это нужно в горах, когда топливная смесь обедняется, из за нехватки кислорода на высоте.
05.05.2013 21:04 #43
Сообщение от партизанск
мне давали данные по которым это должно работать.
в вашем случае дайте характеристику и название вашего двигателя.
06.05.2013 14:36 #44
Двигатель Suzuki Bandit 400.
Число и расположение цилиндров: 4
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 398,00
Степень сжатия: 13,50
Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр: 4
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 56х40,4
Мощность, кВт/об мин: 41,0/11000
Мощность, л.с./об мин: 59/12000
Крутящий момент, Нм/об мин: 3,9/10500
Начальный угол опережения зажигания, НЕ ЗНАЮ.
Максимальный угол опережения зажигания, тоже НЕЗНАЮ.
Знаю только, что ВЗРЫВ В КАМЕРЕ ЗЖАТИЯ от 1,5 – 2,5 Миллисекунд, в любом бензиновом двигателе.
И поэтому 0-5 градусов, опережение, как рекомендуют некоторые конструкторы…???
У меня вызывает большие сомнения в правильности рекомендаций.
Удалось найти некоторые данные на 10000, 11000 Об/мин. УОЗ для этих оборотов, от 45 гр. До 63гр. Но на мой «красноголовый» думаю надо 80 – 90 гр. Максимальный. А минимальный 6 – 8 гр.
Вы говорили, что ЭТИ ГРАДУСЫ на вашем варианте можно двигать. Вот и будем двигать... Оптимальный вариант найдем.
Последний раз редактировалось партизанск; 07.05.2013 в 00:40.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
