Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 5 из 7
Аватар для corbyn50011
07.09.2026 18:44 #41
Сие делается Обязательным. Чем больше *МРЁ!Т* техники, больше покупают.
Простой пример. На севере-сколько раз ремонтил автоаппараты.
Начиная от дешёвых БУБНИЛОК-заканчивая систами-*На всю Бороду*.
Вскрытие всегда одно. Переполюсовка. Или 24 вольт вместо 12.
На Материнку стоят -большей частью ,Входной диод и Стабы.
На микру УМ-ни того, ни другого.
(сами попробйте достать МС УМ на Севере. Только заказ через знакомых.Залетающих на вахту).
Взять стиралки, ТВ, Муз центры..И тд.ТП. (В нормальных Бп есть Позистор)
Оный взрыв-предохране пизд.. Зато мелкой кровью обошлись.
Но обычные люди, несведующие в ДАННОЙ ветке, как им быть?
Хана стиралке, Приходят БЛЯДЬ монтёр-и Задвинет ценник. И настоящих мастеров подставляют-нет ДОВЕРИЯ.
Или молодая мамочка-Живущая на посмобие Дитя.
Без стиральной машины ни как. Как бы так.
С Уважением Форумчане.
07.09.2026 18:51 #42
Сообщение от digger_ru
Есть еще вариант ответа, почему в некоторых усилителях может срабатывать временами защита а сами транзисторы как будто в порядке. Дело в конденсаторе обратной связи. В делителе RRC в цепочке общей отрицательтной ОС усилителя применяется С как электролитический полярный конденсатор и включен он например плюсом на общий.
Но если в усилителе выходное напряжение 0 при балансе то такой кондер не получает поляризующего напряжения и не работает как надо, а когда приходит положительная полуволна сигнала она прикладывается к кондеру с переполюсовкой и его проводимость может нарушится, при этом ООС становится деструктивной и может срабатывать защита.
РЕШЕНИЕ: Заменить такой полярный конденсатор на не полярный. В ССР это не было принято и неполярных элктролитов некоторые и не знали даже что такие существуют.
По схеме полярный значит ставим полярный а это не верно, надо неполярный.
Не поспоришь. Деградация Элементов.
Даже РЕЗЫ могут *УМИРАТЬ*.. Включая *ГЛИНУ*
07.09.2026 20:09 #43
digger_ru,
Скажите марку советского электролита НЕ полярного. Насколько
я знаю неполярники делали из двух
полярных.
07.09.2026 20:27 #44
Два полярных Электролита соединяем минусами.
От точки соединения через резистор 10 ком на минус.
Получается неполярный электролит.
Аватар для !Neofit
07.09.2026 22:37 #45
Сообщение от Aleksandr52
Тот же самый К50.
На схемах - видел в Радиотехника М-201 и Корвет 50У-068.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
08.09.2026 10:51 #46
Сообщение от !Neofit
Тот же самый К50.
К50 это общая серия, а цифра какая после К50 ?
Все они полярные. Неполярные они не электролиты.
08.09.2026 12:20 #47
Много я менял электролитов по питанию на печати на материнских платах компов, а так же в мониторах. Небольших ёмкостей по 10 мкФ.
Со временем работы компов надо обязательно проверять визуально.
Много вздутых попадается. Вот миниатюрным паяльником на 25W , тонким жалом меняешь их. Занятие не простое, печать многослойка.
Шинки толщиной чуть больше диаметра волоса.
Аватар для !Neofit
08.09.2026 15:28 #48
Сейчас, например, К50-68Н: https://elecond.ru/capacitor/k50-68/
Рекомендуется использовать взамен К50-35, К50-38, К50-6.
08.09.2026 18:08 #49
Спасибо, буду иметь ввиду.
Насчёт К50 -6, давно их прекратил использовать, выкинул их просто.
Это такое советское гавно. Вообще я электролиты не храню долго.
Высыхают они, теряют ёмкости.
Есть кое что из советского, это танталовые и ниобиевые.
Они не обладают внутренней индуктивностью. Там напылением они сделаны. Хорошо сохраняются.
09.09.2026 21:50 #50
К50-6. У него нет знака + на корпусе и размер по сравнению с полярным такого же номинала больше и по высоте и по диаметру.
Страница 5 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
