Стиральная машина LG WD-80157N
Страница 5 из 5
09.06.2013 13:21 #41
Поеду искать. Попробую сам поменять.
11.06.2013 10:18 #42
В воскресеье на рынке купил 2003, но не обратил внимание на размер(в 2 раза больше), не знал, что они бывают 2-х видов. Вчера с тудом нашел 2004 SO16, отдал товарищу перепоять. Сегодня поставил плату, все тоже. Первый раз при включении в сеть хоть дала выбрать программу, а при запуске завертлся барабан, на второй - сразу завертелся. Жаль, если проц.
11.06.2013 10:28 #43
В личку....
Аватар для Александр Шкурин
11.06.2013 21:18 #44
LG WD-80157N не включается
Одно реле проверил, и то рубашку подломал, вторую, где тяжелее достать - нет. Какое сопротивление обмоток реле? Сначала звонил было вроде одинаковое, сейчас проверяю, у проверенной - 445 Ом, у другой - 3 Ом.
Надо было реле поменять,могло прошить внутри по изоляции. Гасящие диоды просто так не летят.
12.06.2013 12:16 #45
Сообщение от Александр Шкурин
Попробую поменять реле(терять уже нечего), тем более что выпаял диод под второй релюхой, он вообще в обрыве. Перепаял, без изменений. Буду проверять на всех реле.
19.06.2013 23:02 #46
Запустил! Немного увел в сторону совет менять IC3 ULN2004, замена ничего не дала. IC2 была не полностью очищена и я не заметил, что она тоже ULN2004, иначе перепоял бы сразу с IC3(хотя тогда бы не знал точной причины). А именно через IC2 управляется двигатель, очень хорошо работа ПУ описана здесь: www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/home/2358. Вчера наконец перепаял ее, поставил плату - все заработало. Всем огрмное спасибо за помощь и участие.
Последний раз редактировалось ZonAl; 19.06.2013 в 23:11.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
