Подключение двигателя видеомагнитофона
Страница 5 из 6
07.02.2014 00:03 #41
на моем 10-ти контактный разьем на фото видно хорошо его ,Сегодня вызванивал --получилось их 9 --один пустой( ни куда не подкл),
Последний раз редактировалось serg-56; 07.02.2014 в 13:48.
Аватар для REM69SMAT
07.02.2014 00:07 #42
Вот эту разницу, и разницу микросхем нам с Вами необходимо определить!
07.02.2014 00:23 #43
Кстати, без розовой перемычки он не запускался, но стоял туго "под магнитами". Крутнуть было ТУГО!
08.02.2014 21:14 #44
Сообщение от REM69SMAT
Долго возился сегодня с двигателем--- так ничего и не вышло не хочет он крутиться.
Соединил по вашей схеме--- не крутится.
вызвонил концы на разъеме вот что получилось
При подаче питания 12 в и 5 в усилий при прокручивании не ощущается
Тип файла: jpg Фото0048.jpg (14.5 Кб, 0 просмотров)
08.02.2014 21:49 #45
Ща посмотрим...
А +5В подано на 3-ю ногу датчика?
Дорисовал попонятнее. Может пока не устанавливать перемычку на Разъём?
...На сколько я вьехал в свою схему, 12В должно быть обязательно на разъёме (у меня 1- +5В, 7- +12В, 8- корп).
То есть, надо вызвонить с разъёма на микросхеме.
Тип файла: png REM317.PNG (285.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 08.02.2014 в 22:20.
08.02.2014 22:28 #46
Ща посмотрим...
Попробую обьяснить---по той схемке что я прислал
+ на разъеме выходит на 17 пин
- на разъеме выходит на перепаянные ножки и на 1 ножку датчика хола
+5в выходит на нижний левый разъем---3 нога датчика хола
8 нога перемычкой соединена с - разъема
5в конечно подавал
усилия на двигателе нет при подаче напряжений12в и 5в---как одновременно так и по отдельности 12в потом 5в или все сразу
08.02.2014 22:33 #47
Ща посмотрим...
Я так и делал по вашей схеме вызванивал цепочку и получилось то что на моем рисунке
Вопрос вы как считаете нумерацию на разъеме?-- откуда начало
08.02.2014 22:35 #48
Вот, если 17pin не вызванивается на какую-нить ногу разъёма, значит 12В в др. ноге микры.
...Отсчёт идёт с низу вверх (по последнему рис). В моей ситуации ноги подписаны.
08.02.2014 22:41 #49
17пин--звонится на 4ногу(левый ряд 4 с низу на самом разъеме)
08.02.2014 22:48 #50
Сообщение от serg-56
Если сохранять логику, то Ваш минус на 8 ноге, при шахматном отсчёте. От неё дорожка есть? Можно вызвонить на средних ногах микросхемы.
Тип файла: png REM318.PNG (83.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
