Сварочный инвертор ММА 200Р
Страница 5 из 5
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
07.04.2014 02:18 #41
Эпопея по ремонту продолжается.Сегодня заметил, при касании электрода и зажигания буги загорается светодиод перегрева.Когда отрываеш электрод, он тухнет и так постоянно, термореле не причем проверял нормальное и разъемы плотно сидят. На странице 102
Понятно,что ни чего не понятно.
Любой сварочник,УСИЛИТЕЛЬ ТОКА...
ИНФОЙ ПОДЕЛИТЕСЬ....
7 8
07.04.2014 20:53 #42
Уважаемые форумчане, я не занимаюсь профессионально ремонтом не одного вида бытовой аппаратуры но иногда отказать не могу, понимаете сами. В этом месяце как на зло "подвалило счастье" аж два инвертора. А теперь по порядку, пациент "протон мма-210", поступил с диагнозом высаживания предохранителей и автоматов после эл.счетчика. При вскрытии оказалось оборван токо ограничивающий резистор перед силовыми конденсаторами, который повлек за собой выход из строя силового диодного моста.Во время вкл в сеть эл. конд. выгребали ток примерно равный кз.вот он и не выдержал. Все было заменено. Опробовать в квартире нет возможности, замер напряжения ХХ удовлетворило 78В. Но оказался аппарат не рабочий. При сварке на максимальном токе электродом 3мм, можно только прикурить, и в такт с дугой загорается светодиод защиты по перегреву. Вот с этого момента начался танец с бубном вокруг аппарата. Вроде все и исправно но в тоже время не работает. Произвести замеры одной рукой при этом ловить дугу другой как то не удобно, потом приспособился и даже смотрел осциллограммы. Особая БЛАГОДАРНОСТЬ dva000 за оказанную помощь. Почитал литературу и начал копать. Причина оказалась очень проста, при первой сборке не пометил конци вторички силового трансформатора и прикрутил как попало, верней не сфазировал. После того как поменял местами как говорил кот Матроскин "ЗАРАБОТАЛО" , вот вам и причина. Не работало думаю потому что защита холостого хода была не сфазирована. Светодиод защиты загорается в такт с дугой,это нормальный режим работы, а вот по какой цепи так и не понял. Спалил электрод 4мм и пол 3мм полет нормальный. Дня через два если погода позволит будут полномасштабные испытания с максимальной нагрузкой. Теперь завтра открою "Урал эиса-140"
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
