Установка Юткина
Страница 5 из 38
866 125
9 5
01.04.2014 10:48 #41
Раньше были резисторы проволочные 100 вт. Сейчас не знаю. Да можно и намотать (нихром, манганин). Коллега lllll советовал электроплитку, тоже можно.
2 8
01.04.2014 10:50 #42
Мотать нужно на что-то термостойкое? Асбест, керамика....
97 231
1 30
01.04.2014 15:29 #43
Сообщение от vishz
Раньше были резисторы проволочные 100 вт..
Да и сейчас не дефицит...
Последний раз редактировалось volodimmer1; 01.04.2014 в 15:36.
2 8
01.04.2014 17:05 #44
Скажите пожалуйста, а как мотать нихром, виток к витку, или надо делать зазор. На реостатах вроде виток к витку, но почему напряжение тогда не идет по кротчайшему пути?
01.04.2014 18:12 #45
Перед намоткой провод прокаливается, на его поверхности образуется окисная плёнка. Эта плёнка выполняет роль изолятора.
Последний раз редактировалось Admin; 01.04.2014 в 19:10.
2 8
01.04.2014 18:16 #46
Все, все, спасибо, я уже нашел.
Прикинул самодельный резистор. Надо намотать 140 м проволоки д=1мм, афигеть. Это на асбестовой трубе д=100 мм 445 витков, если с зазором 1мм, то 900 мм тубы. Не кислый резистор выходит...
01.04.2014 18:35 #47
Выбирайте http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EF%FD%E2100
http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EF%FD%E250
01.04.2014 18:46 #48
или ТЭН от стиральной машины в ведро с водой....
2 8
02.04.2014 08:55 #49
Мужики, проверьте меня пожалуйста.
Нашел такие резисторы (спасибо за подсказку), они называются С5-35В и есть на 160 Вт.
Получается следующее, если пишут, что резистор 160 Вт и 100 Ом, то это значит, что он может работать с такими показателями на напряжении U=корень(P*R)=корень(160*100)=126.5В. При этом ток в нем будет I=126.5/100=1.26А.
Т.е. при таком токе, он будет спокойно рассеивать тепла на 160 Вт и не сгорит, так???
Теперь если мне нужно подключить его на 220 В, то ток в нем будет I=220/100=2.2 А, многовато, сгорит. А если поставить 2 последовательно, то ток будет 1.1 А, что меньше 1.26, значит выдержит.
Мощность при этом будет P=220*1.1=242 Вт, то что нужно.
Далее, если мне нужно поднимать ток и мощность, то необходимо такие столбики подключать параллельно, как на картинке.
Или я опять не догоняю...
Тип файла: jpg Резисторы.jpg (50.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
02.04.2014 09:31 #50
Всё верно.
Страница 5 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
