Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 5 из 11
0 4
01.05.2014 11:23 #41
Сообщение от PaDuyC
Утюг, это сколько в градусах, палец долго терпит или обжигает сразу?
Это как к утюгу прислонил палец и сразу отдернул. Терпеть не возможно. Яичницу точно жарить можно. Жаль температуру измерить нечем.
Единственное нашел еще вздутый С652-4,7x160v, заменил. За час опять вздулся. Купил более высоковольтный 4,7x250v с одновременной заменой С651,С654, С653, R653, но и этот вздулся за 2 часа работы. Купил лит другого производителя-опять вздулся. Напряжение на нем 190v, а лит на 250v вздувается. Это уже третий лит.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.05.2014 11:37 #42
Сообщение от Spam53
...Напряжение на нем 190v, а лит на 250v вздувается. Это уже третий лит.
Посмотри внимательно, может полярность путаешь?
Это питание ВУ, 190V - норма.
866 125
9 5
01.05.2014 12:00 #43
Конденсаторы вздуваются при:
- переполюсовке;
- превышении допустимого постоянного напряжения;
- превышении допустимого значения переменной составляющей:
- высоком ESR;
0 4
01.05.2014 12:21 #44
Сообщение от vishz
- переполюсовке;
- высоком ESR;
Измерение +190 мерял прямо на выводах, переполюсовки нет. Насчет переменной составляющей, гляну осциллографом. Хотя там диод D651 ERB44-04 должен выпрямлять переменку. Он не пробит, но может пропускает под напругой. В магазине и на рынке его не было. Остальную обвеску поменял. Поищу аналог диода.
649 97
5 1
01.05.2014 12:50 #45
HER105 можно.
937 5
8 13
01.05.2014 16:01 #46
Не увидел в списке замененных литов С635.
0 4
02.05.2014 01:06 #47
Сообщение от Alex-A-N
Извините, но вы не внимательно ознакомились со списком #26.
326 33
1 10
02.05.2014 07:10 #48
C652 -это типовой дефект МК8. Вздувается при работе или в дежурном режиме? Если в РР то конденсатор С635 (С623) заменён на неисправный, с высоким ESR. Если не заметили С652 минусом на + С635 сидит и по схеме он не на 160В,а на 100В. В ДР на С652 появляется напряжение обратной полярности, именно поэтому это типовой дефект. Что бы С652 не дох надо либо переключить его минус на землю, а сам конденсатор использовать на 250В, либо поставить вместо него неполярный пленочный кондёр 2,2-4,7мкФ на 100 и более вольт.
Конденсаторы которыми вы заменили все что вам советовали какого типа, на какую температуру, 85 или 105 градусов?
Q601 стоит проверить заменой, может с ним какая проблема. Если есть выпайка из мониторов CRT подходящая по параметрам было бы очень неплохо. Всё что в этих мониторах стоит, обычно много лучше того что в магазинах продают.
Ещё у этой модели есть неприятный дефект, в ДР динамик у него фонит с частотой сети, щелчки. Ночью неплохо слышно.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.05.2014 в 07:19.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.05.2014 07:19 #49
Spam53,
Покажи схему твоего блока питания или дай состав или ссылку
1,233 63
62 32
02.05.2014 08:51 #50
Схема есть в нашем файлообменнике. У 2100МК8 силовой ключ БП - полевик. Есть тема на нашем форуме, где всё уже пережевано.
Закрытая тема
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
