Сигнализатор понижения, пропадания напряжения
Страница 5 из 5
24.02.2015 20:20 #41
евгений белов
Вам предлогали RN-01-02 Чем оно авс не устраивает? http://xn--80ae1av6d.xn--p1ai/d/293157/d/rn-01-02_1.pdf
264 202
4 1
24.02.2015 20:59 #42
Сообщение от евгений белов
На высокую часть нельзя лесть, часть оборудования опечатаны и вскрыть, можно только по спец разрешения!
Поэтому я и зацепился за низкою сторону.
Попробую объяснить, как я думою должен работать этот прибор.
На станции практически во всех помещениях есть, розетки получают питание с разных трансформаторов фидеров
Втыкаем, в розетку прибор он контролирует один фидер, алгоритм работы оного в следующем.
При понижении напряжения включается тревога, даже если питание восстановилось, тревога не выключается без действия оператора!
Вам дали исчерпывающие рекомендации для решения проблемы оповещения персонала при исчезновении или понижении питающего напряжения в постах 8, 17, 18. Объедините два устройства в одно и получите сигнализацию, какую запрашивали здесь. Или Вы хотите сделать совсем без затрат?
242 655
6 135
24.02.2015 21:41 #43
Евгению Белову. Если вы хотите на ответственный участок поставить самоделку, то за любую нештатную ситуацию будете отвечать вы. Это не у себя в квартире играться. Даже оформив рацпредложение не снимет с вас всей ответственности. Я думаю что или вам нужно требовать переделки, с предварительным проектированием, схемы питания или нести ответственность, и не всегда за свои ошибки. Кроме того, судя по вашим ответам, вы не полностью представляете как у вас сделано, что необходимо, как это реализовать.
264 202
4 1
24.02.2015 22:20 #44
Сообщение от ctc655
Вы совершенно точно, по моему мнению, конечно, обрисовали ситуацию. У меня сложилось впечатление (могу и ошибаться), что человеку просто хочется спать по ночам на дежурстве- а надо бодрствовать, чтобы не "промухать" толчёк сети, от которого отключится насос и может произойти заотпление объекта, пока оператор спит. В этом случае самоделка (вернее две-по одной на каждый ввод) вполне подходит. Заранее прошу прощения у Евгения Белова, если я не прав.
26.02.2015 16:50 #45
Большее спасибо всем кто откликнулся, проблема решена!
242 655
6 135
26.02.2015 19:21 #46
Уже интересно, КАК? Опишите, пожалуйста.
27.02.2015 02:48 #47
Очень просто, правильно и вовремя поданная докладная записка делает чудеса!
503 351
142 0
27.02.2015 12:13 #48
....я усегда бил и есть за граматнасть!!!
242 655
6 135
27.02.2015 13:31 #49
И прикрывает разные места....
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
